企业网站优化的小技巧
查看2238 | 回复0 | 2011-11-5 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、站内优化代码
  站内优化是直接关系你网站收录量的,所以站内优化代码是必须做的,一般代码修改一次就不会去动它的,但是你要看,你网站在搜索引擎的排名是否有变化,然后根据分析来看进行修改代码,这样的话你的网站的排名会提高很多,一般排名不动的原因有一下几点:
  1、关键字不明确会印象排名,让关键字明确就是把站内所有关键字加粗,并且如入首页的超链。
  2、首页权重分散到内页也是印象排名的,因为如果你网站的权重分散了,那么你内页在首页的几率就会大,一般内页在首页的话不会很稳定,所以要提高网站首页的权重,在每个页面下面加入次导航并且超链接加入到网站首页。
  3、不要在网站内部加入任何heimao技术,这样你的网站很容易被K掉。
  二、网站内容的更新
  内容是非常重要的,如果网站没有内容,就很难安排锚文字链接,整个网站犹如一个空壳,对于浏览者讲也没有任何的意义,因此做好相关性产品的原创性文章,很好的展示自己的网站内容,定义好内容的轻重缓急,制造一个良好的用户体验度。
  及时将公司的一些新产品资料和行业信息发布到自己的企业网站上去。同时也可将公司内部的一些活动发布上去,要最大程度的保证网站内容有所变化。“外链为王,内容为皇”,足可证明网站内容和外链对于网站推广的重要性。这对于企业网站的推广是同等适用的。
  三、交换友情链接
  企业网站也是有必要交换友情链接的,交换友情链接的好处大家也应该知道,小糖我就不多说了,下面是小糖的一些企业网站交换友情链接的经验。
  1、交换友情链接最好是与自己行业相关的企业站,这样的话效果是最明显的。
  2、查看对方的PR值是否低于你,一般交换友情链接不能交换低于自己PR值的网站,这样的话就等于做了赔本的买卖。不过小糖我交换链接从来不看PR值,只要对方的关键词有排名收录好,直接上链接。
  3、查看对方页面的收录量,一般来说友情链接的网站收录页面越多越好,所以最好找收录量多的网站。
  4、找一些权重比较高的友情链接交易平台,然后在平台上发上你的关键字和网址,这样的话一般会给自己一个反向链接的效果。
  四、网站外部优化
  网站外部优化即网站导入链接的建设。网站导入链接的数量和质量是搜索引擎判定网站排名的重要因素之一,这点对实力单薄、内容较少的企业网站尤其重要。根据企业性质,适当持续添加企业网站外链,将有助于网站排名。
  增加外链的方式有很多种,基本概括为:软文发布,就是写软文发布在各个权重比较高的站点上,带上本网站的链接;博客文章发布和留言,就是建立博客,在博客上发布文章,或者在其他比较知名的博客上留言带上网站链接,但是留言一定要有实质内容不然很容易被认为是垃圾链接;论坛发帖或回复,在各大论坛上注册用户,发帖带上链接或者回复带上签名链接。
