PLC视频教程VCD1 第5讲 PLC的分类
/ 3 页
xiao52
2014-6-11 11:29:40
dddddddddddddddddddddddddddddd
临峰
2014-6-10 11:22:51
热
yangxiwang
2014-2-9 11:14:29
xuenquan
2013-11-23 11:17:26
trx012
2013-11-10 18:43:40
不错,是个好东西易懂,有用
小兵学电工
2013-10-23 20:35:56
求成老师指点
华子华
2013-7-3 21:53:18
下来看看了
hanzhiqing
2013-6-29 16:43:47
谢谢成老师!
窝窝头
2013-6-25 13:42:54
《煤矿安全规程》对井下电气设备保护接地的要求
( 1 )电压在 36V 以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架 , 铠
装电缆的钢带(或钢丝 ) 、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
( 2 ) 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2 Ω 。 每一移动式和手持式电气设备至
局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过 1 Ω 。
( 3 ) 所有电气设备的保护接地装置 ( 包括电缆的铠装 、 铅皮 、 接地芯线 ) 和局部接地装置 ,
应与主接地极连接成 1 个总接地网。
主接地极应在主 、 副水仓中各埋设 1 块 。 主接地极应用耐腐蚀的钢板制成 , 其面积不得小 于
0.75m2 、厚度不得小于 5mm 。
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时 , 应单独形成一分区接地网 , 其接地电阻值不得
超过 2 Ω 。
( 4 )下列地点应装设局部接地极:
(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器 ) 。
(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(三)低压配电点或装有 3 台以上电气设备的地点。
(四 ) 无低压配电点的采煤机工作面的运输巷 、 回风巷 、 集中运输巷 ( 胶带运输巷 ) 以及由
变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置 1 个局部接地极。
(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处 。 设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于 0.6m2 、厚度不小于 3mm 的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于 35mm 、长度不小于 1.5m 的钢管制成,管上应至少钻 20 个直径不小于 5mm 的透孔,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于 22mm 、长度为 1m 的 2 根钢管制成,每根管上应钻 10 个直径不小于 5mm 的透孔, 2 根钢管相距不得小于 5m ,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于 0.75m 。( 5 ) 连接主接地极的接地母线 , 应采用截面不小于 50mm2 的铜线 , 或截面不小于 100mm 2的镀锌铁线,或厚度不小于 4mm 、截面不小于 100mm2 的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接 ,应采用截面不小于 25mm2 的铜线 , 或截面不小于 50mm2 的镀锌铁线 , 或厚度不小于 4mm 、截面不小于 50mm2 的扁钢。( 6 )橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用。
jeicoax
2013-6-22 21:22:45
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/ 3 页
