非煤矿山安全知识问答
查看2882 | 回复4 | 2011-8-27 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yhm321 | 2014-4-27 20:07:45 | 显示全部楼层
华子 | 2013-10-15 18:19:18 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-10-9 12:24:04 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
yangcun | 2011-8-27 11:43:35 | 显示全部楼层
)加固边坡;
抗滑柱加固边坡;
挡土墙加固边坡;
采矿过程中注意削坡减重、坡底回填、留临时防滑壁、合理设计开拓
运输系统和开采程序等;
采取防排水、疏干措施。
21、气动凿岩机分哪几类?使用安全有哪些要求?
答:凿岩机在大型露天矿主要用作对大块石的二次爆破钻眼和边坡滑
清根的辅助工具,在小型矿山,特别是在小型采石场,则是主要的采
矿工具。
根据气动凿岩机重量不同,它可分为轻型(一般机重不大于22 千克)、
中型(一般重为22~30 千克)和重型(重量大于30 千克)凿岩机三
种。气动凿岩机是利用压缩空气推动凿岩机气缸中活塞往复运动冲击
钎尾,钎头对岩石作功,从而破碎岩石。
从事凿岩工作的操作人员及安全管理人员应掌握以下安全注意事项:
(1)了解凿岩作业所采用设备的技术性能和可能发生的故障及预防
方法,特别应了解工程部门有关凿岩的安全技术规程。
(2)进入工作面后,应立即清除工作面的浮石,洒水清洗粉尘,确
保工作人员的作业安全及工业卫生。作业中如果发现片邦、坍塌预兆,
应立即停止作业,撤出工作面,待处理后方可再进行作业。
(3)气动凿岩机以压缩空气为动力,应掌握有利的压气机工作压力
范围,通常工作面离开压气机房较远,应保持凿岩机工作压力在
0.45~0.65MPa 范围内,压力低则凿岩效率低,浪费动力;压力高则
零件寿命短,易引起安全事故。
(4)凿岩过程中,要注意凿岩设备连接件、紧固件的紧固情况。如
发现松动,应及时停机进行处理。通常凿岩机械运转时,严禁修理其
运转部分的零部件。
(5)凿岩过程中应观察钎子的工作情况,避免卡钎及断钎,应注意
施加适当轴向推力,防止发生断钎事故伤人。
(6)各种凿岩机设备的使用说明书,一般均介绍了机器的结构原理、
故障及处理方法,以及技术保安等项,操作及管理人员均应熟悉其中
内容。
22、装载机分哪几类,使用安全哪些要求?
答:装载机机械种类很多,在露天矿场,按装载岩石工作机构的不同
可分为铲斗式、耙斗式和耙爪式三种;按行走方式不同可分为轨轮式、
履带式及轮胎式三种;按驱动方式使用的动力源可分为电动、气动和
内燃式三种。
使用装载机的安全事项主要有:
(1)无驾驶证者不准操作;操作者必须戴好劳动保护用品。
(2)严禁酒后驾驶,操作时注意力要集中,不准在驾驶中饮食、吸
烟、闲谈。
(3)开车前,必须检查转向器的方向盘左右自由转动量不大于25°、
转向臂、横直拉杆球头及转向节主销完好,紧密适度、保持润滑油面
至加油口下1 厘米。
(4)送电检查各种信号、照明灯、电笛、喇叭齐全完好、仪表及仪
表灯完整良好。
(5)检查油、水、气、电回路、驱动、转向传动、承载系统零件齐
全完好,方可起动发动机。
(6)装载时,铲斗、动臂下严禁站人,装载物不准偏重、超载,禁
止铲斗超过运载位置高速运行,严禁急转弯,行驶中严禁人员跳上跳
下,转弯时必须减速。
(7)在高料堆作业时应有人监护,最高速度不准大于10 公里/时,
并注意下方安全。
(8)行车中必须根据路面状况选择适当车速,不允许超过额定最高
车速行驶。
(9)卸载物料时,不允许物料重心偏重,也不允许大块物料伸出车
帮之外。
(10)冬季启动发动机严禁用明火烘烤发动机。启动后,发动机必须
空转5~10 分钟,待水温、油温上升、气压达到规定值后,才准运行
作业。
23、单斗挖掘机的分类及其安全要求是什么?
答:这类挖掘机的用途是多种多样的,它可以配备各种不同的工作装
置,进行多种形式的上方挖掘、倒装及土石的铲装工作。单斗挖掘机
可按其运用性、铲斗容积、动力工作装置及行车装置的不同进行分类。
按照铲斗容积分类,可分为四类。小型(斗容一般小于1 米3), 中
型(斗容1~5 米3),大型(斗容5~15 米3)和巨型(斗容超过15
米3)。按照驱动动力形式,可分为电力驱动、内燃驱动和复合驱动
三种。复合驱动多为柴油机——液压驱动。按行走支承装置的不同,
可分为轨行式,履带式、轮胎式和迈步式。
在矿山中大量使用电铲。使用电铲的安全注意事项主要是:
(1)电铲司机必须经过考试合格,熟知并严格执行电
