109.问:常为节省材料,转子线圈采用短距,可实际上采用的是长节距,这是为何?
查看1992 | 回复1 | 2011-9-3 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:这是因为直流电动机转子线圈常采用同槽式,而很少采用异槽式的缘故。所谓同槽 式 就是u只线圈数的上、下层边分别处在相同槽内,异槽式绕组则不然,它的u只线圈 上层边处在同一槽而下层边不处在同一槽中,见本例图2所示。
  例:直流电动机转子槽数Z=27,换向片数K=81,磁极数2P=4。左行单波绕组 。试确定转子线圈的实际跨距及换向器节距。
  解:每槽线圈数u=K Z=81 27=3,换向器节距
  YK=K-1P=81-12=40(1-41)。线圈 计算节距Y1=Zu2P±ε=81 4±ε 。从节省材料角度取短距,则Y1=814-14=20 。处在同槽中的三只线圈的跨距分别为1-21、2-22、3-23。上层边1、2、3处在第一实槽 内,可第21、22、23虚槽相当于第7槽和第8槽,即这三只线圈的实际跨距分别为1-7、1-8、 1-8槽,形成了异槽式绕组,见图2所示。这种线圈实际距离不等,制造麻烦,一般无特殊要 求,非成型线圈不采用。为使所有线圈跨距相等,采用长节距Y1=814 14=21(1-22)。第22虚槽相当于第8实槽,这时同槽的3只线圈跨 距为1-22、2-23、3-24。虚槽第23、24也相当于第8实槽,形成了同槽式绕组。
yhm321 | 2012-12-29 00:13:09 | 显示全部楼层
