西门子S7-200在全自动变频供水设备的应用
查看812 | 回复0 | 2011-11-3 10:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
    据统计,在我国电网总负荷中,动力负荷占60%,其中异步同步电动机负荷又占总负荷的85%。因此,有效地利用电动机,改进其运行性能,根据需要控制电动机的转速,降低运行中的消耗,是节省电能的一个非常重要的手段。另外,风机、泵等类的电气设备约占全国总用量1/3之多。所以也成为节能的主要对象。这类机械均采用50Hz交流电动机驱动,用档板、阀门等方法实现物理量的控制,造成了大量的损耗。如果采用变频器控制各种电机转速,那么,电机所消耗的电能将大大降低,节电效果十分显著。
    基于PLC和变频器的恒压(或恒压变流量)供水技术,相对于传统的技术而言具有节能效益明显、控制和保护功能完善、可实现机组的软启动软停机、输入电压范围宽、电磁冲击小、泵机运行组合切换灵活方便等优越性,目前广泛应用于水厂送水泵站、二次加压站、工业锅炉给水、小区和高楼供水、其它工业供水等领域。
二、S7-200的特点
1.S7-200系列PLC的特点:
是SIEMENS公司推出的一种小型PLC
(1)它结构紧凑
(2)扩展性良好
(3)指令功能强大
(4)价格低廉
2.S7-200PLC的产品:
(1)集成一定数字I/O点的CPU:CPU221、CPU 222、CPU 224、CPU 226、CPU 226XM
(2)扩展模块:主要有
数字量扩展模块:EM221、EM222、EM223
模拟量扩展模块:EM231、EM 232、EM 235
通讯模块:EM277、EM241等
其它模块:特殊功能模块
    可以十分方便地组成不同规模的控制器。其控制规模可以从几点到几百点。S7-200PLC可以方便地组成PLC-PLC网络和微机-PLC网络,从而完成规模更大的工程。
3.S7-200的编程软件:STEP7-Micro/WIN32。该编程软件可以方便地在Windows环境下对PLC编程、调试、监控。使得PLC的编程更加方便、快捷。可以说,S7-200可以完美地满足各种小规模控制系统的要求
三、全自动变频供水设备方框图
四、全自动变频供水设备PLC控制原理图
(一)、在这里需要控制3台泵,采用S7-200 CPU224的PLC 其接线图如下
