105.问:绕线型异步电机转子集电环的电刷怎样选择?在使用中应注意些什么?
查看1762 | 回复1 | 2011-9-3 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:其常用电刷有不墨电刷、电化石墨电刷和金属石墨电刷三种。造反时主要根据电刷的工作条件是否满足电流密度(A/cm2)和集电环园周边缘的线速度(m/s)来确定。确定公式:①电刷载流量(A)=电刷电流密度(A/cm2)×电刷宽度L(cm)×电刷厚度b(cm)≥电机转子额定电流(A);②集电环园周边缘的线速度(m/s)=电动机额定转速(r/m)/60(s)×集电环周长(m)≤电刷适用的规定范围(m/s)。使用中应注意经常检查电刷活动情况、电刷压力和磨损程度。电刷在刷握中要能上下自由活动,无卡阻。卡刷时把电刷两侧面在砂布上磨平即可。电刷的压力要根据电刷的品种和型号进行合适的调整。目前附在刷握上的电刷压紧弹簧多属拉伸压缩弹簧,其压力随着电刷的磨损逐渐减小,故在电机运行过程中,其电刷压力应随时调整。(长安)
yhm321 | 2012-12-28 00:42:11 | 显示全部楼层
