综合技术
煤矿技术
煤矿安全生产知识竞赛复习题
煤矿安全生产知识竞赛复习题
2011-8-27 11:43:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落实“人人都是通风员”
煤炭行业引进先进技术任重道远
煤矿安全生产工作的重新定位与思考
煤矿基层的安全生产矛盾与对策
关于煤矿安全监察执法规范若干问题的探讨
建塑“3+6”特色安全文化努力打造本质安全型和
矿难频发与“左手监督右手”的尴尬
提高煤矿安全现场管理水平的途径
矿难频发的根源是煤矿安全监察制度形同虚设
煤矿安全生产管理
中华人民共和国行政许可法释义:第五十五条
煤矿工人心理安全的关键是什么?
机电管理工作总结
煤矿机电
矿井供电保护接地
兖州煤业股份有限公司《加强供用电安全管理八项硬性规定》
煤矿机电管理制度
煤矿技术员判断题2
简答题19
工作面落差与超前量的关系
井下电钳工的安全职责
煤矿机电工作总结计划
2013-12-14 03:40:58
2011-8-27 11:43:04
41、装药前和爆破前有哪些情况时严禁装药爆破?
答
1)采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定,或者支架有损坏,或者伞檐超过规定;(2)爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%;(3)在爆破地点20m以内,矿车、未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上;(4)炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况;(5)采掘工作面风量不足。
42、人员在架线电机车行驶的巷道内行走时有什么要求?
答:(1)要走行人侧,不要在道芯内行走;
(2)不得打闹,不要碰触架线;
(3)随身携带工具物品要平拿平放,防止举高碰触架线;
(4)随时注意来往车辆,及时避让。
43、为什么斜井提升时严禁蹬钩、行人?
答:因为斜井提升时,由于车辆在运行中容易发生突发性事故,造成断绳跑车、脱轨掉道和翻车等事故,如果扒车和蹬钩摘挂钩或在斜井内行走,非常容易被挤、碰或挫伤,甚至危及生命安全。
44、“三不生产”指的是什么?
答:不安全不生产、隐患不排除不生产、安全措施不落实不生产。
45、采用滚筒驱动带输送机输送时,必须装设什么保护装置?
答:防滑、堆煤、防跑偏、烟雾、温度、自动洒水等保护装置。
46、煤矿井下常见的过流故障有哪些?
答:短路、过载和断相。
47、开关手把在切断电源时必须闭锁,并悬挂有什么字样的警示牌?
答:“有人工作不准送电”。
48、刮板输送机间搭接安装有什么标准和规定?
答:刮板输送机安装要求达到平、直、顺、稳,运行时平稳不晃动,无卡阻,机头搭接机尾时高度不小于0.3米,前后交错不小于0.5米。
49、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的间距最小是多少?高压电缆之间、低压电缆之间的距离最小是多少?
答:0.1m 和0.05m。
50、防爆电气设备入井前应检查什么?
答:防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方可入井。
14、采掘工作面及其他作业地点,电动机及其开关附近20米内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,应当怎么办?
答:必须停止工作,切断电源,撤出人员进行处理。
51、对焊接场地有何要求?
答:工作场地必须通风良好,无易燃、易爆物品。各类气瓶要距明火10m以上;氧气瓶距乙炔瓶5m以上;在重点防火、防爆区焊接作业时.必须办理用火审批单,并制定防火、防爆措施。
52、掘进工作面必须使用的“四双、三专、两闭锁、一切换”的具体内容是什么?
答:四双:双风机、双电源、双开关、双线路;
三专:专用变压器、专用开关、专用线路;
两闭锁:风电闭锁、瓦斯电闭锁;
一切换:主风机与备用风机能自动切换。
53、引起矿井火灾的三个基本要素是什么?
答:引起矿井火灾的三个基本要素是:火源、可燃物和空气。以上三个要素必须同时存在,缺一不可。
54、井下空气按体积计算氧气浓度不得低于多少?二氧化碳浓度不得超过多少?
答:氧气不得低于20%,二氧化碳不得超过0.5%。
55、发生水灾、火灾时的避灾原则?
答:当工作面发生瓦斯、煤尘爆炸及火灾事故时,作业人员要逆风流撤出。若人员在事故点顺风流侧时,应就近进入新风流侧。当工作面发生水灾时,要由下向上撤出,下运人员就近向上撤出。
56、事故隐患的分级是怎样分的?
答:按其危害程度、解决难易分为A、B、C、三级。其中:
A级安全隐患是指:解决难度大,须由煤业公司或集团公司统一安排解决的安全隐患;
B级安全隐患是指:解决难度较大,须经矿业公司统一安排解决的安全隐患;
C级安全隐患是指:区(队)在业务部门指导下,能够解决的安全隐患。
57、发生顶板事故的预兆有哪些?
答:发生声响、掉渣、片帮煤增多、顶板出现离层、漏粉、有淋水。
58、煤尘爆炸的条件是什么?
答:煤尘本身具有爆炸性;空气中悬浮的煤尘浓度为45—2000克/立方米;有足够的引爆热源,一般为700—850摄氏度。
59、矿井常见的电气事故类型有哪些?
答:短路、过载、断相、漏电、接地、过电压、失爆等。
60、井下受伤人员现场急救应遵循“三先三后”的原则,即对窒息或心跳、呼吸停止不久的伤员,必须先复苏,后搬运;对出血的伤员,必须先止血,后搬运;对骨折的伤员,必须先固定,后搬运。
61、《煤矿安全规程》关于采掘作业地点瓦斯浓度规定:
答:1、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20米以内的风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁放炮,采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或其开头安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%,必须停止工作,撤出人员切断电源进行处理。
62、预防煤炭自燃发火的主要措施?
答:1、加强发火煤层工作面及采空区密闭的预测预报,发现发火隐患及时采取措施,把发火消灭在萌芽阶段;2、选择合理的通风方式,正确设置控制风流的设施,采取均压防火措施;3、对发火煤层采空区进行预防性注浆;4、向火区密闭注水,灌注阻化剂,减少向采空区漏风。
63、煤矿安全规程规定采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必须停止作业。
64、 采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%。
65、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等应符合什么要求?
答:1、高压不超过10000V。2、低压不超过1140V。3、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V。4、远距离控制线路的额定电压,不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。
66、煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃三类。
67、煤矿企业每年必须至少组织1次矿井(救灾演习)
68、设在采区安全出口路线上的避难硐室,距人员集中工作地点应不超过(500 )m。
69压人式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距回风口不得小于( 10米)
70、如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时,其工作地点在工作完毕后应由专人在工作地点检查(1.0 )h。
71、采用综采机械化采煤,当采高超过(3.0m )或片帮严重时,液压支架必须有护帮板,防止片帮伤人。
72、 煤层倾角在(35°)以上的火区下部区段,严禁进行采掘工作。
73、采煤工作面回采结束后,必须在(45 )天内进行永久性封闭
74、掘进巷道的风量若按掘进工作面同时工作的最多人数计算,每人每分钟供风量不少于(4立方米 )。
75、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷最低允许风速为(0.30 )米/秒
76、使用掘进机作业时,如果内喷雾装置的使用水压小于( 4MpA)或无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置和除尘器。
77、两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保持的距离应不少于( 100米)。
78、当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、喉痛、咳嗽、胸闷等现象时,说明是受(二氧化硫SO2 )中毒。
79、矿井水害类型有几种?
答:(1)顶板水害;(2)底板水害;(3)老空水害;(4)断层及陷落柱水害;(5)封闭不良钻孔水害。
80、 开滦集团公司塑造本质型安全人的八个导入要素是?
答;理念引领、行为养成、应激调适、危险预知、手指口述、走动管理、系统追问、安全标识。
81、 国家局要求所有煤矿必须安装井下三条线,其中对防尘供水系统是怎么要求的?
答:矿井主要大巷、上下山、采区运输巷与回风巷、采掘工作面及巷道、煤仓放煤口、卸载点等都必须按《煤矿安全规程》要求敷设防尘供水管路。
82、 取得《特种作业人员操作证》者,每2年进行一次复审。
83、 矿井中控制风量的设施主要有哪些?
答:包括风门、风桥、密闭、挡风墙、调节风门和风窗等。
84、 采掘工作面的防尘措施主要有哪些?
答:采煤工作面有:煤层注水、水打眼(湿式电煤钻)、水炮泥、放炮前后洒水、转载点喷雾、风流净化、巷道冲刷、采煤机内外喷雾等。掘进工作面有:湿式打眼、水炮泥、放炮喷雾、冲刷巷帮、净化风流、转载点喷雾、掘进机内外喷雾、除尘风机、潮料喷浆、个人防护等。
85、 掘进工作面风筒距迎头的距离是怎么规定的?
答:高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区及异常区的煤和半煤岩掘进头风筒距迎头不大于5米,岩巷不大于8米;低瓦斯矿井煤和半煤岩风筒距迎头不大于8米,岩巷不大于10米。
86、 探放水原则是什么?
有疑必探,先探后掘,先探后采。
87、 斜井提升物料用的绞车钢丝绳一个捻距内断丝达到多少时必须立即更换?
答:断丝断面积达到钢丝绳全部钢丝断面积之和的10%时必须更换。
88、瓦斯治理的十二字方针是什么?
答:先抽后采、监测监控、以风定产。
89、掘进工作面掘进岩巷时和和煤巷(含岩巷过煤层)时风筒口距离迎头分别不大于多少米?
答:
haoya
该用户已被删除
煤矿技术
其他技术
