118.问:电动机的软起动与传统的减压起动方式相比有哪些不同?(广州 王云飞)
查看1642 | 回复2 | 2011-9-3 14:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:电动机的软起动是采用串接于电源与被控电动机间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电动机输入电压从零开始,以予设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋于电动机全电压的起动方式。笼型电动机传统的减压起动方式有:Y-△起动、自耦减压起动、电抗器起动等,皆属于有级减压起动,其缺点是在起动过程中会出现二次冲击电流。软起动的优点是:1)起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管导通角,使起动电流从零线性上升至设定值;2)属恒流起动,软起动器可引入电流闭环控制,使电动机在起动过程中保持恒流,确保电动机平稳起动;3)可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调整至最佳的起动电流。(边 奕)
cfw123654 | 2012-12-28 14:02:40 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
yhm321 | 2012-12-28 00:23:46 | 显示全部楼层
