西门子PLC 在垃圾焚烧发电厂的应用(2)
查看892 | 回复0 | 2011-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要的技术参数如下:
    .主蒸汽压力:3.9MPa
    .主蒸汽温度:390℃
    发电机,主要的技术参数如下:
    .功率:12000kw
    .出线电压:10.5kv
    .频率:50Hz
    .额定转速:3000RPM
    .功率因素:0.8
    .励磁方式:无刷励磁系统
    ??烟气处理系统两套;
    ??配套电气供配电系统,其中,
    一、上位机监控系统配置如下:
    共设四台操作员站,一台工程师站。其中两台操作员站用于炉.侧.设.备.的监控,包括焚烧炉、锅炉两套系统,烟气脱硫系统,除灰系统;另两台操作员站用于机.侧.设.备.的监控,包括汽机系统,制给水系统,废水处理系统,电气及其它部分。
    炉侧的两台操作员站和机侧的两台操作员站均为双机热备。炉侧和机侧的操作员站之间功能独立,不能互换操作。程师工作站,用于系统软件开发组态和警报顺序事件记录之用;工程师站将能够作为任一操作员站完成相关控制监测功能。工程师站、操作员站及PLC之间采用采用OSM/ESM环形100兆工业以太网光网进行互连通讯。操作系统采用中文WindowsNT窗口操作系统。
    上位机采用Intouch7.1组态软件进行系统组态。人机界面主要设计有以下内容:
    ①系统工艺流程显示。
    依据设计院提供的系统工艺流程图,按照功能组区域划分。
    ②顺控系统操作指导显示。
    有顺控步序显示,即顺控程序步骤的状态显示,以及操作提示等。
    ③调节系统调节画面。
    回路手操站,调节参数与参数趋势的集中显示。
    ④重要参数趋势显示。有实时趋势与历史趋势两种显示。
    ⑤汽轮机状态等参数的棒图显示。
    ⑥全局报警显示。
    系统按照功能区分为若干个报警组,各个报警组的报警窗口分布于相应功能显示窗口的上方。全局报警显示提供集中查看系统所有报警的能力,或按优先级或报警组过滤查看,并具有全局报警确认。
    ⑦报表管理。
    提供日报、月报打印功能。打印方式有:定时打印,事件驱动打印,运行人员召唤打印。提供历史报表数据查看功能。
