西门子S7-200-PLC在配料生产线上的应用
查看789 | 回复0 | 2011-11-1 20:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:本文对西门子S7-200系列可编程序控制器应用于配料生产线电气控制系统的设计思想作了介绍,对系统的硬件组成和软件设计作了较为详细的阐述,现场应用情况表明,该PLC控制系统工作可靠,操作方便。
关键词:西门子S7-200PLC;配料生产线;起保停电路。
1.前言:
  随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经扩展到了几乎所有的工业领域。例如可编程序控制器、基于PC总线的工业控制计算机、集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)等。现代社会要求制造业对市场需求作出迅速反应,生产出小批量、多品种,多规格、低成本和高质量的产品,为了满足这一要求,生产设备和自动生产线的控制系统必须具有极高的可靠性和灵活性,可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC)正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置,是工业自动化三大支柱之一。国际电工委员会(IEC)对PLC作了如下定义:“可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械和生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。”从这一定义可以看出,PLC是一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,由于它具有功能强,可靠性高,环境适应能力和抗干扰能力强,以及接线简单,编程灵活、方便等特点而得到了广泛应用。本文以西门子S7-200系列PLC实现对配料生产线自动控制的程序设计过程进行了详细的阐述。
2.配料生产线的电气控制要求
  该配料生产线广泛应用于建筑、化工等生产领域,主要由料仓、仓壁振动器、喂料振动器、称料仓、排料振动器、传送带、中间仓、混合仓、搅拌机组成;各振动器、传送带、搅拌机均由电机拖动;中间仓门和混合仓卸料门则由电磁阀控制;当某台电机过载时电铃报警并禁止所有输出,故障排除后才能继续工作。其工作过程如下:⑴按下启动按钮后两个仓壁振动器和两个喂料振动器同时启动,料仓一和料仓二同时开始下料,将配料喂入称料仓。⑵当称料传感器SQ1和SQ2接通时,对应的仓壁振动器和喂料振动器停止工作,停止喂料。⑶启动1号送料传送带。⑷延时10秒后启动两个排料振动器进行排料,将称料仓中的配料通过1号传送带送入中间仓。⑸延时300秒后启动搅拌机,1号送料传送带停止工作。⑹延时3秒后,打开中间仓门,将中间仓中的配料放入混合仓通过搅拌机混合均匀。⑺延时300秒后,开启混合仓卸料门,启动2号传送带将混合均匀的配料送走。⑻延时300秒后全部停止工作,一个周期结束后回到初始状态或继续下一个周期。该配料生产线要求有自动、单周期和手动三种工作方式;在自动工作方式下,按下启动按钮后能连续不断地循环工作,直到按下停止按钮,当前工作周期结束后才停止工作;在单周期工作方式下,按下启动按钮后工作一个周期自动停止工作;在手动工作方式下,可手动调整1号传送带、2号传送带和搅拌机。
3.系统硬件设计
  根据该配料生产线的电气控制要求,该系统有9台电机、2个电磁阀和1个过载报警电铃需要控制;在手动工作方式下,手动调整1号传送带、2号传送带和搅拌机,需要3个点动按钮;在自动工作方式下的启动和停止按钮;称料传感器SQ1和SQ2有两对4个输入点,工作方式转换开关有3个输入点,9台电机的热继电器串联共用一个输入点,因此该配料生产线的电气控制系统采用PLC控制需要有13个输入点,12个输出点,在设计过程中我们选用西门子S7-200系列PLC,基本单元选用CPU224模块DC14输入/继电器10输出,扩展单元选用EM223DC8输入/继电器8输出能满足控制要求。具体的I/O地址分配见表1。
4.系统软件设计
  在系统软件设计过程中,首先根据系统控制要求和工艺流程设计出系统顺序功能图,然后根据顺序功能图设计出梯形图。
  4.1.顺序功能图的设计
  顺序功能图设计最基本的思想就是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的步(Step),并用编程元件来代表各步;步是根据输出量的状态变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的ON/OFF状态不变,但相邻两步输出量总 的状态是不同的,这样使得代表各步的编程元件的状态与各输出量的状态之间有着直接的逻辑关系。在顺序功能图的各步之间只有一步是活动步,步与步之间的转换是通过转换条件来实现的,只有在前级步为活动步,并且满足转换条件的情况下才能由前级步转到后续步,前级步变为不活动步而后续步变为活动步。在配料生产线顺序功能图的设计中,我们根据控制要求将一个工作周期划分为10个步,并用位存贮存器M来代表各步,其中M0.0为初始步,M0.1~M1.1代表各工作步,完整的顺序功能图如图(1)所示。
  4.2.梯形图的设计
  在根据顺序功能图设计梯形图时可以有多种设计方法,即使用起保停电路的设计方法,以转换为中心的设计方法,使用顺序控制继电器的设计方法和使用移位寄存器指令的设计方法。我们在程序设计过程中彩用了起保停电路的设计方法。
  起保停电路仅使用与触点和线圈有关的基本指令,可以用于任意型号的PLC,这是一种通用的编程方法;在程序中用初始化脉冲SM0.1将初始步对应的编程元件M0.0置位,为转换的实现作好准备,按下启动按钮后,按顺序功能图设计的顺序实现自动转换,前级步编程元件的常开触点作为由前级步转到后续步的先决条件与转换条件串联,只有当前级步为活动步且转换条件满足时,才能由前级步转到后续步;而后续步编程元件的常闭触点则串联在前级步编程元件的线圈回路中,当前级步转到后续步后,后续步变为活动步而前级步则变为不活动步,利用后续步编程元件的常开触点实现自保功能,这样一步一步转换实现控制要求。
  为了实现各工作方式的转换,在自动工作方式下能连续不断的循环运行;而在单周期工作方式下,按下启动按钮后只工作一个周期就停止工作。在程序中使用了位寄存器M2.0,在自动方式时,按下启动按钮后M2.0得电并能自保,而在单周期方式时,按下启动按钮后M2.0得电但不能自保,在手动方式时按下启动按钮后M2.0不能得电。在由初始步M0.0转换到第一步M0.1时,不是将启动按钮I0.4串在M0.1的线圈回路中,而是将M2.0的常开触点串在M0.1的线圈回路中,这样就可以实现自动和单周期工作方式的转换控制。在手动方式下通过I1.5使代表各步的编程元件处于复位状态,按下点动按钮I0.1、I0.2、I0.3时对应的输出Q0.7、Q1.0、Q1.1得电,实现对搅拌机、1号传送带和2号传送带的点动控制。工作方式控制程序如图(2)所示,起保停主控程序及输出控制程序如图(3-1),图(3-2)所示。
5.结束语
  本文介绍了利用西门子S7-200系列可编程序控制器实现对配料生产线自动控制系统的设计过程,对系统的硬件组成和软件设计作了较为详细的阐述,重点介绍了起保停电路的设计思路,现场应用情况表明,该PLC控制系统工作可靠,操作方便。本文的创新点在于使用位寄存器M2.0与工作方式转换开关实现各工作方式的转换,大大简化了程序设计。
[参考文献]
  [1] 廖常初 PLC编程及应用 机械工业出版社
  [2] 史国生 电气控制与可编程序控制器技术 化学工业出版社
  [3] 德国西门子公司 S7-200中文系统手册
  [4] 周万珍,高鸿斌 PLC分析与设计应用 电子工业出版社
  [5] 金广业,李景学 可编程控制器原理与应用 电子工业出版社
  [6] 丁守成 PLC断料机控制系统的设计与应用 《微计算机信息》2004年第5期
