西门子PLC在铁路信号微机联锁工程上的实际应用 ...
2011-11-1 20:48:52
设备技术规格及适用环境
1、人机操作接口—HMI操作站:
?主机:采用工业控制机;
?显示器:等离子或液晶显示器;
?键盘:工业薄膜操作键盘;
?鼠标:工业鼠标;
?操作平台软件:采用联锁平台软件组的显示软件;
?操作站型式:控制台是金属台式结构台面为木制,主机安装在控制台内;
?外壳防护等级:IP43;
?环境温度:25℃
2、
应用软件编程器:
?机型:采用商用笔记本;
?鼠标:光电鼠标;
?编程平台软件:PLC公司的配套产品;
3、联锁机(PLC)控制柜装置:
?机型:德国SIEMENSS7系列;
?CPU:SIEMENS400系列;每个CPU模块有独立开关控制。
?型式:金属自立式;
?控制柜的防护等级:IP43;
?环境温度:25℃
4、接口柜装置:
●轨道柜装置:反映室外轨道电路的工作状态;
1)ET200M从站
-电源模板:PS307系列,输出24VDC,5A
-接口模板:带ProfibusDP接口,12Mbit/s
-开关量输入模板(DI):16点/块,24VDC,光偶隔离
2)继电器:JZXC-480
3)小型继电器:RY4S-UL
4)压敏电阻:MYL-68V/3KA
5)空开:C45N-2P
6)外部供电电源
-轨道电路电源:220VAC,6A
-微机工作电源:220VACU,
6A
-微机驱动采集电源:24VDC,3A
7)轨道柜为金属自立式
9)外壳防护等级:IP43
10)海拔:<1000m
11)环境温度:25℃
?道岔柜装置:反映室外道岔电动转辙机的工作状态;
1)ET200M从站
-开关量输出模板(DO):16点/块,24VDC,0.5A,加中间继电器,接点容量≥2A(at24VDC)
2)一启动继电器:JWJXC-H125/0.44
3)二启动继电器:JYJXC-135/220
4)锁闭继电器:RY2S-UL
5)阻容板:ZRB
6)定操板:DCB
7)反操板:FCB
8)表示板:BSB
9)道岔表示变压器:BD1-7
10)空开:C45N-1P/2P
11)外部供电电源
-电动转辙机动作电源:220VDC,10A
-道岔表示电源:220VAC,3A
-道岔控制电源:50VAC,3A
-微机工作24VDC,3A
12)道岔柜为金属自立式
14)外壳防护等级:IP43
15)海拔:<1000m
16)环境温度:25℃
?信号柜装置:反映室外信号机的工作状态;
1)ET200M从站
-开关量输入模板(DI):16点/块,
24VDC,光偶隔离
2)信号继电器:JWXC-1700
3)灯丝继电器:JZXC-H18
4)动态板:DTB
5)空开:C45N-1P/2P
6)外部供电电源
-信号点灯电源:220VAC,6A
-信号控制电源:24VAC,3A
-微机工作电源:220VACU,6A
-微机驱动采集电源:24VDC,3A
7)信号柜为金属自立式
9)外壳防护等级:IP43
10)海拔:<1000m
11)环境温度:25℃
?综合柜装置:反映室外道口、场联、机务同意、64D等工作状态;
1)ET200M从站
3)硅整流器:ZG1-42/0.5
4)空开:C45N-1P/2P
5)外部供电电源
-设备工作电源:220VAC,6A
-微机工作电源:220VACU,6A
-微机驱动采集电源:24VDC,3A
6)综合柜为金属自立式
8)外壳防护等级:IP43
9)海拔:<1000m
10)环境温度:25℃
?防雷柜装置:防止因雷击而引起的感应雷对轨道电路的影响;
1)铁道部定型防雷组合:ZFG-Z/M(B)
2)18柱端子板:SX24-75-00
3)空开:C45N-1P/2P
4)外部供电电源
-设备工作电源:220VAC,
6A
5)防雷柜为金属自立式
-外壳防护等级:IP43
-海拔:<1000m
-环境温度:25℃
5、系统供电设备(智能微机电源屏以20KVA为例):
?主备输出电源屏;
1)型号:PWMZ3-20
2)输入为两路独立三相交流380V(+15~-20%)、50HZ±0.5HZ
电压波形失真度≤5%、三相电压不平衡度≤5%
3)输出电源种类:
-轨道电路电源(25周):2KVA
-电动转辙机I/II动作电源:220/260VDC,总30A
-道岔表示电源:220VAC,5A
-道岔控制电源:50VAC,6A
-信号点灯电源:220VAC,4X5A
-信号控制电源:24VAC,6A
-微机工作电源:220VAC,10A
-输入表示电源:24VDC,20A
-交流电源:220VAC,10A
5)外壳防护等级:IP43
6)海拔:<2000m
7)环境温度:-5~+40℃在24小时内平均值不超过+35℃
8)湿度:空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,约平均最低温度不超过+20℃,月平均最大相对湿度不超过90%
9)污染等级:3级
网络通讯控制设备:
?L1级各站点之间的网络接点:采用工业型交换机;
?L1级与L2级之间的接点:可以采用路由器;
?主干网络线路的物理介质:采用光缆连接。
9、打印设备:
?机型:采用宽行打印机,可以进行连续打印文件和故障报表;
系统遵循的标准及规范
信号微机联锁系统是按照《计算机联锁技术条件》TB/T3027-2002、《信号微机监测系统技术条件》TB/T2496-2000的规定和要求利用计算机设备实现6502电气集中技术条件的要求和功能,并根据自身的特点增强了其他功能,改善了使用的方便性,提高了系统的安全性,大大改善了运输效率。
因此可以满足国家及相关部门标准和规范。
<铁路信号故障-安全原则〉TB/T2651
〈钢铁企业铁路信号设计规范〉YB9078-99
也正是基于上述各项标准执行的基础上我公司通过多年的研发、不断改进、不断完善及广泛应用,形成了一套稳定、安全、适用的微机联锁系统。
西门子
plc
微机
铁路信号
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
西门子变频器mv使用说明书3
零起点学西门子PLC
西门子S7_300和S7-400梯形图编程入门
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
T010西门子S7-200PLC视频教程下载地址
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
