32 、交流接触器如何运行维护?
32 、交流接触器如何运行维护?
2011-9-3 14:43:44
32 、交流接触器如何运行维护?
答:
( 1 )运行中的接触器,应定期检查各部件,有损坏的零部件应及时修换,要求各部分卡住,紧固元件无松脱。
( 2 )接触器检修时,应切断电源,且进线端有明显的断开点。
( 3 )触头表面应经常保持清洁,不允许涂油。当触头磨损后,超行程应及时调整,当厚度只剩下 1/3 时,应及时更换触头。但应注意,银和银基触头表面的黑色氧化膜接触电阻很低,不必锉修。
( 4 )清除灭弧罩内碳化物和金属颗粒,保持灭弧性能。不可去掉灭弧室运行。
接触器
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
组合开关的主接触器控制回路(2)
组合开关的主接触器控制回路(3)
QBZ-80N开关正转可以启动,反转接触器打枪。
1、PLC 简介
132C掘进机电控故障案例分析处理
编写一个简单的PLC程序
三菱编程软件GX Works2 快速入门教程——并联触点的使用
进口采煤机截割部电机控制回来看不懂。。
启动时,接触器衔铁呈连击状态,吸合不上。
2013-10-23 13:45:30
{:soso_e179:}
2013-3-4 03:29:26
taobi
