支架工考试复习资料
查看3503 | 回复3 | 2011-8-27 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
支架工考试复习资料
1、 液压支架工必须熟悉液压支架的性能及构造原理 、液压控制系统、作业规程、工作面顶板控制方式,能够按标准维护支架,经考试合格后,持证上岗。
2、 必须掌握支架的合理高度,最大支撑高度,不得大于支架最大使用高度,最小的支撑高度不得小于支架的最小使用高度。
3、 严禁在井下拆检立柱、千斤顶,整体更换时,应尽可能将缸体缩到最短,更换胶管和阀组液压件时,必须在无压状态下进行。
4、 移架时,其前方和下方不得有人工作。
5、 我单位所使用的支架技术参数:型号ZZ5200-21/42,工作阻力5200KN,支架最大/最小高度2.1~4.2m,推溜步距600mm。
6、 缸体非配合表面应无毛刺,划伤深度不得大于1mm,磨损撞伤面积不得大于2cm2。
7、 支架顶梁与顶板平行支设,其最大仰俯角<70,相邻支架架间空隙不超过
200mm。
8、 移架操作要领中的“快”指各种操作要快,“够”指移架步距要符合作业规程要求,“严”指支架接顶严密 。
9、 液压支架的架型可分为:支撑式、掩护式、支撑掩护式式支架。
10、 拆除和更换部件时,必须及时装上防尘帽,严禁将高压敞口对着人体。
11、 必须保证支架紧密接顶,撑力不得低于规定值的80%,即24MPa,顶板破碎时,必须带压擦顶移架 。
12、 支架要排成一条直线,其偏差不得超过±50mm,中心线不得超过±100mm
13、 工作面要及时移架,端面距最大值不大于340mm。
14、 支架完好,无漏液、不窜液、不失效;相邻支架间不能有明显错茬,不超过顶梁侧护板高的2/3。
15、 采煤机割煤后,要及时移架,移架与采煤机后滚筒的距离不得大于6架,防止长时间空顶。
16、 在采煤机割煤时,超前采煤机前滚筒3架将护帮板收回,并滞后采煤机后滚筒2~3架,顺序将护帮板打出。
1、 支架在工作过程中,有哪些因素影响初撑力?
1)、支架顶梁上、底座下的浮煤浮矸;(2)、系统阻力;(3)、操作不注意,接顶后手把停留时间不足,立即扳到零位;为保证初撑力,还应安装初撑力保持阀。
2、 当工作面过断层,顶板破碎及压力大时,支架工应如何操作移架?
答:(1)、及时移架,将工作面机道顶板的空顶时间减少到最小;(2)、带压擦顶移架,减小顶板下沉,最大限度保持顶板完整性;(3)、超前移架,缩短控顶距最大限度减小空顶面积,防止顶板冒落;(4)、当顶板冒落后,要采取:挑顺山梁、架走向棚或架走向梁、顶梁上架设木垛、铺金属网等。
3、 立柱升不起或伸出太慢的原因是什么?
答:(1)、泵站压力低或泵流量小;(2)、回液管堵塞;(3)、立柱串液;(4)、立柱弯曲;(5)、操作阀漏液;(6)、液控单向阀坏。
4、 操作支架安全注意事项?
答:1、合理掌握好支架的支护高度,最大支撑高度不得大于支架的最大使用高度,最小支撑高度不得小于支架的最小使用高度。
2、移架时,其下方和前方不得有其他人员工作或通行、逗留,移动工作面排头支架时,必须在其他人员撤到安全地点之后方可操作。
2、 什么是伪顶?
答:在煤层和直接顶之间有时存在一层厚度0.5米左右随采随冒的软弱岩层,叫伪顶。
3、 什么是直接顶?
答:直接在煤层或伪顶上面,有一定强度,并会随回柱放顶而冒落的岩层,叫直接顶
16、什么是支架的初撑力、始动阻力、和额定工作阻力?
答:支架初撑力是指支架刚支设时对顶板的主动支撑力。
始动阻力是指顶板下沉,支柱开始动作时的阻力。
额定工作阻力是指支柱允许的最大工作载荷。
17、初撑力对工作面顶板管理有什么作用?
答:提高支架的初撑力对减少顶板的下沉量、下沉速度和支柱的稳定性都有直接影响。初撑力过低,容易造成直接顶离层,使岩层变形破碎而造成局部冒顶。
3、 液压支架移架时应注意的问题是什么?
答:⑴上下端头支架不准落后或超前,要与工作面支架成一条直线。
⑵移下端头支架时,要注意端头支架与转载机尾及刮板运输机与支架搭接情况,防止移架增大阻力。如遇阻力大时,必须查明原因,处理后方可移架。
⑶移架前,要清理好架间、底座上的浮煤和障碍物,坚持挂线拉架或使用激光指向仪。
⑷本架操作时,移架工应站在架箱内,面向煤壁工作。
⑸邻架操作时,作业人员必须注意顶板,防止架间漏矸伤人。
⑹工作面要追机移架,移架距离采煤机后滚筒3—5架,但如顶板破碎,必须停机移架或超前拉架,以控制顶板。
⑺移架时,支架可降150—200mm,以移动支架为准。顶板破碎,必须带压移架。移架过程中,应随时调整支架。
⑻升架时,要注意侧护板伸出情况,防止损坏或压架现象发生。
⑼移架过程中,如发生掉矸、抽条、严重片帮时,必须及时刹顶,加强超前支护。此时,刮板运输机与煤机必须停电闭锁,必须有专人监护。
⑽升架时,必须达到初撑力。
⑾铺设金属网假顶工作面,出现坠网应先用单体液压支柱将网顶平后,进行移架,抵网时,应停止移架,采取处理措施。
yhm321 | 2015-7-11 23:19:49 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-11-7 23:44:07 | 显示全部楼层
好资料收藏了!
华子 | 2013-10-1 16:05:14 | 显示全部楼层
