西门子Siwarex称重模块在自动定量包装机上的应用方案
查看995 | 回复0 | 2011-10-29 22:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
西门子Siwarex模块是直接集成在S7-200和S7-300 PLC中具有称重功能的扩展模块。随着自动化水平的不断提高,PLC自动控制技术在定量包装生产中应用越来越多,在粮食、化肥、饲料和轻工等行业中都有广泛应用。相对于传统的称重仪表控制,集成了Siwarex称重模块的S7-200或300PLC 能够将称重和控制功能完美的结合在一起,实现了高速和高精度的称重包装应用。
Siwarex MS模块具有称重的全部功能,包括自动调零和标定等功能,同时具有称重传感器的温度和激励电压补偿功能。可以将重量数据直接送入S7 PLC 的CPU中。
2. 称重包装机的工作原理
2.1 包装机的组成
称重式自动定量包装机由供料部分、称重控制部分与卸料部分组成。供料部分分为储料斗和重力供料装置。储料斗用于存储需要灌装的物料,重力供料装置主要是向称量料斗中提供物料。称重部分即称量斗,它通过和称重传感器相连,测量物料重量。卸料部分用来完成标准重量物料的卸料装袋过程(如图1)。
2.2 称重控制系统配置
根据称重式自动定量包装机的操作和控制要求,控制系统使用SIMATICS7-200 系列PLC,并扩展两只Siwarex MS模块,组成一个双称重斗包装机系统。称重式包装机系统料门的动作由S7200 PLC控制,称重传感器的信号通过MS称重模块转换成重量值。
另配有一只文本显示屏,用于对整个包装机系统包括称重斗进行过程监控显示、标定以及参数设定等功能。设定灌装目标重量、大给料量、小给料量,同时实时监控称量重量,并且查看灌装数据。并同时作为斗秤的操作显示界面,实现调零,标定和各种秤数据的设置和显示。
同时可以利用
2.3 工作原理和流程
称重式自动定量包装机的工作原理流程图(如图2) 所示。当储料斗中物料足够,在重力的作用下进入重力供料装置,完全打开料门进入大给料状态。当到达给定大给料重量时,减少给料门开度,进入小给料状态。当到达给定小给料重量时,完全关闭给料门,经过一定的空中落料,称量斗稳定,并且卡袋机构卡紧时,卸料门打开,物料进入放料斗,再落入袋内,完成一个包装循环。
图2 称重控制流程图
3. Siwarex MS模块
技术参数
● 称重测力精度:0.05%
● 分辨率:65535
● 称重采样频率:50Hz
● 具有数字滤波功能: 0.05-5Hz可调
● 称重传感器激励电压:6VDC
● 称重传感器阻值:40?~4010 ?
● 仪表距离称重传感器的最大距离:500m
性能特点:
● 直接集成在S7-200 PLC系统
● 可实现中文操作显示界面;
● 自动调零和量程标定功能;
● 模块化设计,便于安装和维护;
● 直接更换称重模块,秤无需重新标定;
● 具有Ex防爆认证;
4. 称重控制系统主要配置(双秤)
序号设备名称型 号数量备注
1S7-200CPUS7-226 CPU1
2文本显示屏显示屏TD400C1
3SIWAREX MS称重模块 7MH4930-0AA01 2
4称重传感器7MH5107-  为不锈钢材质,C3等级;6
5.Siwarex称重系统的特点和优点
1. 系统可靠性高
Siwarex MS模块直接集成在S7-200系统,通过PLC背板连接通讯。称重和PLC之间无需额外接线和通讯转换;
2. 精度高
由于Siwarex MS模块测量精度高,同时PLC程序可根据物料特性进行编程设定,使得包装机具有更高的包装精度;
3. 速度快
    重量信号直接送入CPU, 无需二次转换,提高PLC系统的控制反应速度和控制精度。
4. 维护方便
由于减少了常规称重控制仪与PLC之间的硬接线,中间环节少,硬件品质高。使得系统可以做到可靠性更高。模块化的设计也更便于安装和更换。
5. 系统结构灵活
每个S7-224xp可接4只MS模块,S7-226CPU可接7只MS模块。每台秤也可称多种物料,降低了系统成本。
s7-200PLC的各种通讯接口,包括Profibus DP,以太网等实现各种通讯组网功能。
