重力计量系统设计
查看940 | 回复0 | 2011-10-27 20:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术简介:
本控制是通过控制原料流量从而控制挤出工艺质量。可应用于管材挤出工艺,单层吹塑工艺,单多层薄膜工艺。
我们通过工艺参数的设定,依靠电子传感器的测量,通过西门子小型PLC的计算,对实际的工艺参数自动进行调整,从而达到控制工艺质量。
挤出产量5kg/h-120 kg/h,与原料接角部件据采用不锈钢,确保原料下料流畅,蝶阀采用DC24V控制。
标准结构:
l         30L可装卸不锈钢料仓。
l         称重模块。
l         链接法兰。
l         安装机架。
l         蝶阀。
l         西门子S7-200控制器。
l         西门子显示屏。
设计参数:
l         原料要求:
颗粒状:0.5L/hr- 2000L/hr
l         原料温度:80℃
l         使用环境
环境温度:0℃-40℃
环境湿度:<85%
l         电源:230V±10%VAC,50HZ
l         装载功率:0.5KW
功能:
l        米重控制系统
产品米重(g/m)控制,对厚度设定在自动模式中通过监测引取实际速度,根据实际米重与设定米重的偏差,自动调整牵引速度。
l        流量控制系统(可选)
对产品产量(g/min)可以预先设定,在自动模式中通过监测挤出马达的实际速度,根据实际产量与设定产量的偏差,通过自动调整计量马达来调整。
