三菱Q PLC在双色凹印机中的应用
查看1021 | 回复0 | 2011-10-25 20:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 公司介绍
上海某印刷机械有限公司是一家专做印刷机械的公司。该公司主要产品有单张纸凹印机、圆压平烫金机、模切机和其他印刷包装机械及印前印后设备,在行业内有一定的影响。特别是对一些进口二手设备的改造方面,有较强的资源优势。
在该公司的产品中,包含了常规的变频、伺服系统、PLC系统、触摸屏等FA产品。 同时,根据不同的产品,会有不同的要求,FA产品的使用情况也不同。
2. 设备说明
双色凹印机是用于对单张纸的凹印印刷,整个系统包括飞达、一色组、二色组、收纸等部分四个部分,其中主要包含:主传动、送纸、印刷、收纸、纸张检测、气路、油路、风机等控制线路组成。
主传动由一台35KW的变频器控制,提供整个机组印刷过程中的传动动力,其包括了飞达部分的送纸传动、印刷滚筒的转动、收纸机构。 送纸部分,主要有主副台板的控制,以及纸张的早到、晚到、跑偏、双张等检测功能。同时在部分还包括了纸张计数、生产产量的生产信息的监视功能。
印刷部分,主要包括了印版的上版、换版功能,以及有关的调版功能。同时还有其他的辅助功能,如墨量控制、匀墨控制、印刷控制等功能。 收纸部分,主要包括了收纸机构的自动速度跟踪控制,收纸主副台板的控制等功能。
图一 双色凹印印刷机组
3.系统配置图
该系统使用了三菱的QPLC、四个CC-Link远程站、触摸屏、变频器等自动化产品。所有现场的信号,都通过CC-Link现场总线的方式输入主站中。其基本配置如下图所示:
图二 系统配置图
4.调试情况和体会
系统由于采用了CC-Link现场总线的方式,在布线时,所有的I/O点采用就近接入远程模块中,差错发生较少,也很容易进行查找。
在调试中碰到的最大问题是触摸屏的级连问题,本系统中,在送纸、一色组、二色组都有F930触摸屏充当人机界面系统。在实际调试过程中,开始经常会碰到通讯通不上,经过仔细分析后,硬件上,除了全部采用屏蔽电缆外,RS232通讯时,尽量缩短电缆的长度,并且走线时,避开动力电缆;RS422通讯时,采用屏蔽双绞线的方式,并且并上匹配电阻。软件上,在触摸屏的设置上,让触摸屏按照通讯的先后顺序进行初始化。经过这两方面的处理后,问题得到了解决。
经过采用先进的现场总线技术,可以避免许多安装上的问题;同时,通过对问题的解决,也给了我一些安装方面经验,必须严格按照规范进行施工,否则是自找麻烦。
5.用户的反馈
系统从在厂里调试成功,至运到用户那里安装完毕后,开始生产至今已有三年时间,系统运行稳定可靠,取得了较好的效果,生产厂家及用户都比较满意。
