FX1N系列PLC功能
查看1579 | 回复0 | 2011-10-25 20:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍:
       三菱电机推出的FX1N系列PLC是功能很强大的普及型微型PLC。FX1N系列最多可控制128点,除了可以扩展输入输出,还具有模拟量控制和通讯,链接功能等的扩展性。所以,FX1N系列可以广泛应用于一般的顺序控制。
              控制规模:
        24~128点(基本单元:24/40/60点)
              特点:
        1、集成型高性价比
         CPU.电源.输入输出合为一体。
         通过使用显示模块和功能扩展板,可以非常简便地进行系统升级。
         另外,也可以扩展输入输出和特殊模块。
        2、机身小巧,高速运算
         基本指令:0.55~0.7μs指令
         应用指令:3.7~数100μs指令
        3、安心、宽裕的存储器规格
         内置8000步EEPROM存贮器
         无需电池,维护轻松
        4、丰富的软元件范围
         辅助继电器:1536点,定时器:256点,计数器:235点
         数据寄存器:8000点
        5、面向海外的产品适合各种安全规格
              定位和脉冲输出功能
          一个FX1N三菱PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
                  FX1N系列三菱PLC其它功能        内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
    交流电源、24V直流输入类型:        模型I/O总数输入输出尺寸 mm(英寸)
        (宽)x(厚)x(高)
数目类型数目类型
FX1n-14MR-001148漏型6继电器90x75x90
        (3.6x3.0x3.5)
FX1n-24MR-0012414漏型10继电器90x75x90
        (3.6x3.0x3.5)
FX1n-24MT晶体管
FX1n-40MR-0014024漏型16继电器130x75x90
        (5.2x3.0x3.5)
FX1n-40MT晶体管
FX1n-60MR-0016036漏型24继电器175x75x90
        (7.0x3.0x3.5)
FX1n-60MT晶体管
    24V,12V直流电源、24V直流输入类型:                                                             模型I/O总数输入输出尺寸 mm(英寸)
        (宽)x(厚)x(高)
数目类型数目类型
FX1n-24MR-D2414漏型10继电器90x75x90
        (3.6x3.0x3.5)
FX1n-24MT-D晶体管
FX1n-40MR-D4024漏型16继电器130x75x90
        (5.2x3.0x3.5)
FX1n-40MT-D晶体管
FX1n-60MR-D6036漏型24继电器175x75x90
        (7.0x3.0x3.5)
FX1n-60MT-D晶体管
                       FX1n性能参数:        项目参数备注
运转控制方法通过储存的程序周期运转
I/O控制方法批次处理方法(当执行END指令时)I/O指令可以刷新
运转处理方法基本指令:0.55至0.7μs
        应用指令:3.7至几百μs
编程语言逻辑梯形图和指令清单使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量内置8K步EEPROM存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目基本顺序指令:27
        步进梯形指令:2
        应用指令:85最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置最大硬体I/O配置128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出128)
辅助继电器
        (M线圈)一般384点M0到M383
锁定1152点(子系统)M384至M1535
特殊256点M8000至8255
状态继电器
        (S线圈)一般1000点S0至S999
初始10点(子系统)S0至S9
定时器(T)100毫秒范围:0至3276.7秒200点T0至T199
10毫秒范围:0至3276.7秒46点T200至T245
1毫秒范围:0.001至32.767秒4点T246至T249
100毫秒积算范围:0至3276.7秒6点T250至T255
计数器(C)一般范围:0至32767数16点C0至C15
        类型:16位上计数器
锁定184点(子系统)C16至C199
        类型:16位上计数器
一般范围:1至32767数20点C200至C219
        类型:32位双向计数器
锁定15点(子系统)C220至C234
        类型:32位双向计数器
高速计数器(C)单相范围:-2147483648+2147483648数选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于5KHz.或选择一个比相或A/B相计数器,组合计数频率不大于2KHz.注意所有的计数器都锁定。C235至C238 4点
单相c/w起始停止输入C241、C242和C244 3点
双相C246、C247和C249 3点
A/B相C251、C252和C254 3点
数据寄存器(D)一般128点D0至D127类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定7872点D128至D7999类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件7000点D100至D7999通过3块500程式步的参数设置类型:16位数据存储寄存器
外部调节范围:0至255 2点 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和D8031
特殊256点(包含D8013、D8030T和D8031)从D8000至D8255类型:16位数据存储寄存器
变址16点V和Z类型:16位数据存储寄存器
指标(P)用于CALL128点N0至P127
 用于中断6点100*至130*
        (上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次用于MC和MRC时8点N0至N7
常数十进位K16位:-32768至32768
        32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H16位:0000至FFFF
        32位:00000000至FFFFFFFF
FX1N-232-BDRS-232C通讯功能板(1通道)
FX1N-422-BDRS-422通讯功能板(1通道)
FX1N-485-BDRS-485通讯功能板(1通道)
FX1N-8AV-BD8点模拟电位器功能板
FX1N-CNV-BD连接特殊适配器用的功能板
FX1N-4EX-BD扩展输入板(DC24V 4点输入)
FX1N-2EYT-BD扩展输出板(2点晶体管输出)
FX1N-2AD-BD扩展模拟量输入板(2通道)
FX1N-1DA-BD扩展模拟量输入板(1通道)
FX2N-2DA2通道模拟量输出模块
FX2N-2AD2通道模拟量输入模块
FX2N-4DA4通道模拟量输出模块
FX2N-4AD4通道模拟量输入模块
FX2N-8AD8通道模拟量输入模块
FX2N-4AD-PT4通道PT型热电阻温度输入模块
FX2N-4AD-TC4通道K型热电偶温度输入模块
FX2N-2LC2通道温度调节模块
FX2N-5A4通道模拟量输入/1通道模拟量输出模块
FX2N-1HC1通道高速计数模块
FX2N-232IFRS-232C通讯用特殊适配器
FX2N-1PG-E1通道脉冲输出模块(100KHz)
FX2N-10PG-E1通道脉冲输出模块(1MHz)
FX2N-10GM1轴定位专用模块
FX2N-20GM2轴定位专用模块
E-20TP-E-SET0FX2N-10GM和FX2N-20GM的教学编程器
FX-PCS-VPS/WIN-E用于定位单元的编程软件
FX2N-1RM-E-SET可编程角度控制模块
F2-720RSV无电刷分解器
FX2N-RS-5CAB连接FX2N-1RM和F2-720RSV的分解器电缆
F2-RS-5CABEXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB
FX2N-16CCL-MCC-LINK用的主站模块
FX2N-32CCL
CC-LINK用的接口模块
FX2N-32ASI-MAS-I主站模块
FX2N-16LNKREMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCK
E-GM-200CAB2M CABLE
FOR
SERVODRIVER
E-GMJ2-200CAB1A2M CABLE
FOR MR-J2 SERVO DRIVER
FX2N-64CL-MCC-LINK/LT MASTER BLOCK
FX2N-20PSUPOWER SUPPLY UNIT (24DC,2A)
FX2N-CNV-IFEXTENSION CABLE CONVERTOR (FX2 TO FX2N)
FX2N-48ER扩展单元24点输入/24点继电器输出
FX2N-48ET扩展单元24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32ER扩展单元16点输入/16点继电器输出
FX2N-32ET扩展单元16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16EX扩展单元16点输入
FX2N-16EYR扩展单元16点继电器输出
FX2N-16EYT扩展单元16点晶体管输出
FX2N-8ER扩展单元4点输入/4点继电器输出
FX2N-8EX扩展单元8点输入
FX2N-8EYR扩展单元8点继电器输出
FX2N-8EYT扩展单元8点晶体管输出
