简述 FX2N 系列 PLC 在玻管生产中的应用
查看1113 | 回复0 | 2011-10-25 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用 FX2N 系列 PLC 根据生产中的不同需要进行电气化改造。
        1.对于旋转管转速的调整:由于生产操作人员在机尾(牵引机处)随时要根据生产情况调整旋转管的转速,两地相距约 40 米必须对旋转管电机采用变频器远程控制。将 FX2N 主机 +2DA 模块同变频器安置于机头控制柜内,用模拟量输出模块的电压输出( 0~10V )控制变频器的转速。通过导线将 PLC 输入信号引到机尾控制柜内用按钮给 PLC 输入信号,通过程序将输入信号转变成数字量的增加或减少从而改变模拟量输出模块输出电压的大小。达到远程控制的目的。同时将变频器的 FM 频率输出信号输入到显示仪表经过转换以后用来观察旋转管的转速。
        2.对于拉速和拉管长度的调整:同样采用 FX2N+4DA 模块 + 变频器控制拉速)+ 伺服放大器(控制切割机)。拉速的调整可以类似于旋转管转速的调整,通过按钮来调整模拟量输出模块数值的增减,改变 4DA 通道 1 输出电压输入到变频器从而改变拉管机转速。将增量型编码(1000p/r 开路集电极型)安装于一定的位置测量拉管机电机的转速,将此信号( A 相脉冲)输入到 FX2NPLC 的高速输入端子,利用 FNC56 SPD 指令来检测牵引机速度(调整拉管长度计算用);将 B 相脉冲输入到频率计用以显示拉速。对于拉管长度的调整可将上述输入到 PLC 的拉速信号(经过计算转换成单位为毫米 / 秒的数值),与通过按钮输入到 PLC 的长度信号数字值(单位毫米)相除,得到切割机割刀每转的时间(单位秒 / 转)。然后计算出割刀的转速,根据割刀与割刀电机传动比计算出割刀电机的转速。通过电机转速与伺服放大器输出频率的对应关系,以及伺服放大器输出频率与输入电压的对应关系计算出 PLC 输出电压数字量。此计算的数值为伺服电机的初始速度,由于计算时可能存在误差以及电压波动等原因的影响此时的速度并不能精确的控制切割长度,还需要通过与伺服放大器集电极开路输出脉冲数值(根据要求通过参数设定脉冲输出数)输入到 PLC 高速技术端子进行比较,将其差值乘以系数放大后叠加到初始速度数值上,不断地通过偏差调整以达到精确控制拉管长度的目的。最后将此数字量输出到 4DA 通道 2 ,作为伺服放大器转速控制的输入电压( 0~10V )。将切割长度数值输出到 4DA 通道 3 ,用数显表显示拉管长度设定值。这样,不管操作者改变拉管长度设定值,或者改变拉速, PLC 都可以随时调整伺服电机的转速保证切割长度的精确控制。
