三菱国产PLC在包装机械中的应用
查看893 | 回复0 | 2011-10-25 20:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
随着微电子技术的飞速发展,控制技术日臻完善和成熟,作为工业控制核心部件的PLC,其控制功能越来越强,体积越来越小,运行也越来越高速可靠。易盈自动化公司旗下的易控王PLC采用ARM控制芯片,编程软件完全兼容三菱PLC编程软件,价格只需进口的一半,修改维护非常方便,广泛应用于木机制造设备。免费为厂家提供交钥匙服务,从整机控制系统设计、选型到编程调试都可以提供一站式服务。
二、系统概述
包装机的控制对象由主控柜、副控柜和两个现场操作盒组成。主控柜内主要有PLC和称重指示控制仪F701以及码盘设定器、袋计数器等。副控柜主要为交流接触器和热继电器,分别控制M1风机电机、M2提升机构电机、M3传送机构电机,其中提升机构由于有升有降,所以用了两个接触器。现场操作盒AR1用于料口升降控制,AR2用于传送控制。
控制对象对应IO点表
1、3个电机M1、M2、M3;(Y00,Y001.,Y002)
2、4个两位五通电磁阀配合气缸分别控制投料门1(电磁阀YV1)、投料门2(电磁阀YV2、)排料门(电磁阀YV4)和袋口夹松开(电磁阀YV5);(Y003,Y004,Y005,Y006)
3、6个限位开关,SQ1为投料门关位置,SQ3为排料门关位置,SQ4、SQ5、SQ6、SQ7分别对应装袋提升机构的料口上位、下位、上限、下限;(X00,X01,X02,X03,X04,X05)
4、1个光电开关SQ11用于检测料包到传送链板尽头。(X06)
主要的机械装置有称量料斗、板式输送机、装袋机构、控制门、排料门等。由于切片是粒状的均匀颗粒,同粉状物料相比流动性好且不粘附,所以靠自重来落料即可,料斗也不用做特殊操作。其中控制门采用的是双闸门,控制门1和2全开时为快投料,控制门2关闭1开启时为慢投料。
三、包装工艺过程
1、称量过程
此系统有自动和手动两种操作方式,但手动方式也是由PLC实现的。手动方式主要用于调试、维修和排除故障,所以以自动操作为例介绍。PLC向F701发扣除皮重信号后(此时净重立即设置为0),打开控制门1和2,由料仓向称量料斗快投料(快投料速度约23kg/s),当达到预置值时关闭控制门2,将快投料改为慢投料(速度约为2kg/s),当料量达到落差值时关闭控制门1,投料结束。稳定后PLC向F701发数据保持信号,F70动的与设置的不足、过量、上限值比较,若适量则“称好”灯亮,若过量或欠量则“超差”灯亮并报警。
2、提升机构动作及放料过程
将空袋夹在放料口上加好,按AR1的“料口升”按钮待“称好”灯亮后料口自动升到上位,风机启动充气15s,充气结束后打开排料门开始放料,当F701发出接近零信号后5s关闭排料门,然后自动松开袋口夹,同时袋计数加1,PLC向F701发一个皮重复位命令信号(取消去皮重操作),装满料的袋脱离料口放置在传送机上。
3、传送过程
按AR2的“传送启动”按钮,M4启动自动传送一个袋位停止,由人工袋口,料口自动降至下位。以后每称好一袋,按传送启动按钮袋即顺序向前传送一个工位。如此循环往复。用叉车及时将传送机上的袋叉走。欠量时允许通过按“慢投”按钮进行补料并自动达到适量;过量时系统除报警外无纠正措施,须按“强制”按钮打开排料门放料。
四、PLC控制系统
此包装系统的核心控制部分选用的是性价比高仿三菱国产PLC,价格大概是进口三菱的一半,技术上与三菱完成兼容。
产品型号:EX1S-32MR
产品特点:易控王EX1S嵌入式PLC继电器输出系列标准配置EX1S-32MR16路输入、16路输出。功能介绍如下:工作电源DC24V,编程软件完全兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(MR:继电器型),本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境,高速运算,基本指令每步0.5,通信接口有RS232,有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块,程序空间为2000步。,内部继电器512点,状态继电器128点,定时器64点,计数器32点,数据寄存器256点,EEPROM数据掉电记忆,编程语言采用梯形图,采用循环扫描工作方式,内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件,体化紧凑型设计,长×宽×高为180×100×26mm,容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽172×82mm.
五、小结
控制系统采用PLC控制,可确保系统的可靠性和控制精确度。称量精度设计为1000kg±0.8k,该系统自使用以来,经过计量部门两次测试,整个系统的动态计量精度优于0.2‰。
