电力系统继电保护问答十四
电力系统继电保护问答十四
2011-9-3 14:40:37
188、检修断路器时为什么必须把二次回路断开?
答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。
189、对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?
答:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1M
继电保护
二次回路
继电保护装置
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
继电保护的定期检验
保护整定及定值管理
电力系统对继电保护的要求
煤矿配电的继电保护
继电保护
《百技论坛》——煤矿电工成长的良师益友 学习心得
高压继电保护整定计算方案 .doc
关于零序电流互感器的请教
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
2013-6-10 19:17:45
shandong
