综合技术
煤矿技术
安全检查工(中级)职业技能理论知识考核试题2 ...
2011-8-27 11:41:49
考试等级:中级 身份证号: 姓 名:
………………………装………………………订………………………线………………………
试题部分
一、 填空 (20分,每空1分)
1、 煤层中瓦斯附存的基本形式( )、( )、( )。
2、 矿井瓦斯涌出量有两种计算方法:( )、( )。
3、 在很短的时间内,由煤体向巷道或采场突然喷出( ),称为煤与瓦斯突出,是一种很复杂的动力现象。
4、 煤尘发生爆炸的三个条件,煤尘本身具有爆炸性,( );煤尘必须悬浮于空气中并达到一定浓度下限为( ),上限为( );最强为( );有一定的湿度在( )。
5、 火灾发生时( ),( ),( )难以预测。
6、 防水墙应满足的要求:筑墙处的岩石应( )和没有裂隙,具有足够的强度,能承受涌水的( );不透水,( ),不位移;应装有( )的小管和放水管。
7、 防止矿井水灾的重要原则是( )、( )。
二、简答题(20分)
1、瓦斯爆炸必须同时具备的三个条件是什么?(8分)
2、发生主要事故的三类主要原因“三违”(6分)
3、何低瓦斯矿井和高瓦斯矿井?(6分)
三、问答题(20分)
1、煤矿掘进顶板事故的预兆有哪些? (10分)
2、阐述立井提升设备的检查事项?(10分)
四、论述题(20分)
1、主要运输巷道轨道的铺设质量应符合下列要求?
五、案例分析题(20分)
1、某一煤矿在45#号煤层的掘进工作面发生了一顶板事故,现场工作人员有18人。请根据实际情况,分析一下应采取的自救措施。
答 案
一、填空
1.游离状态 吸附状态 吸收状态
2.相对瓦斯涌出量 绝对瓦斯涌出量
3.大量的煤及瓦斯气体
4. 挥发分大于12% 30-40g/m3 1500-2000 g/m3 300-400 g/m3 610-10500C
5.来势凶猛 突然发生 时间和地点
6. 压力 坚固 不变形 测量水压
7.有疑必探 先探后掘
二、回答下列问题。
1. (1). 瓦斯浓度在爆炸范围内(或称为爆炸界限)5-16%;
(2).高于最低点燃能量的热源存在的时间大于瓦斯的引火感应期;
(3).瓦斯-空气混合气体中的氧气浓度大于12%。
2、1)违章操作;(2)违章指挥;(3)违反劳动纪律。
3、矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。
矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。
三、1、顶板下沉、断裂,有时会有闷雷声;木支架发生劈裂声或折断;金属支架急剧下缩或变形;煤层变得松软,发生片帮;巷道底鼓、变形严重;顶板离层,敲击有空响;出现裂缝或裂缝加深、加宽等
2、(1).定期检查正使用的绞车设备是否完好
(2).检查备用提升设备的是否完好
(3)检查提升绳的磨损情况,如磨损严重,要更换绳
(4)检查绳中心线的润滑油的情况
(5)检查提升绳是否有断股的情况
(6)检查自动控制系统是否完好。
四、论述题(一)扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于5mm,高低和左右错差不得大于2mm。
(二)直线段2条钢轨顶面的高低差,以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差,都不得大于5mm。
(三)直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5mm,下偏差为-2mm。
(四)在曲线段内应设置轨距拉杆。
(五)轨枕的规格及数量应符合标准要求,间距偏差不得超过50mm。道碴的粒度及铺设厚度应符合标准要求,轨枕下应捣实。对道床应经常清理,应无杂物、无浮煤、无积水。
同一线路必须使用同一型号钢轨。道岔的钢轨型号,不得低于线路的钢轨型号。
矿井轨道使用期间应加强维护,定期检修。
五、(1)发现采掘工作面有冒顶的预兆,自己又无法逃脱现场时,应立刻把身体靠向硬帮或有强硬支柱的地方。
(2)冒顶事故发生后,伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时,要尽可能把身体藏在支柱牢固或块岩石架起的空隙中,防止再受到伤害。
(3)当大面积冒顶堵塞巷道,即矿工们所说的“关门”时,作业人员堵塞在工作掌子面,这时应沉着冷静,由班组长统一指挥,只留一盏灯供照明使用,并用铁锹、铁棒、石块等不停地敲打通风、排水的管道,向外报警,使救援人员能及时发现目标,准确迅速地展开抢救。
(4)在撤离险区后,可能的情况下,迅速向井下及井上有关部门报告。
职业
技能
理论
知识
试题
“一通三防”知识题
理论解决不了实际问题(顶馈电)
关于PLC方面的知识
2014年职工职业技能大赛机修钳工题库
各位老师有没有风机的 双电源开关的原理图和一些基本知识啊?
你所不知道的小型断路器知识
技能购买的帖子下次看还用购买吗
技能
学习学习'掌握一些技能
2013-12-14 03:36:20
煤矿技术
其他技术
