SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
查看1026 | 回复0 | 2011-10-25 20:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文主要描述基于台达PLC产品的以太网SCADA系统设计技术。技术使用InTouch、Ciect、BroadWin、Lablink等典型SCADA软件包。图文并茂的给出这些SCADA软件包与台达PLC产品的系统集成技术。
    关键词:InTouchCiectBroadWinLablink台达PLC
    随着全球化的影响,让全世界都进入了网络时代,不管是商业或工业,对于网络的依赖性也与时俱增。
    全球化最大的效应就在于无国界的商业型态。有可能今天本土的机器设备刚完成,明天就安装运行在地球的另一端。或是有可能人在几千公里远外的控制中心,必须监控操作分布各地的机器设备。而这样的型态更是凸显网络重要性的关键,工业网络的发展也渐渐的将范围扩展,数据传输速度增加。
    以太网络的发展解决了这些需求,没有距离限制,数据传输速率可达100Mbps,相当高的普及率。身处各地的机器设备,可轻易的先经由以太网互连,资料交换,然后再转换到内部的串行网络作命令执行的动作。
    此时又出现了透过以太网络联络各项设备作中央监控功能的系统,称为SCADA或远程监控系统。
    本篇择要介绍InTouch、Ciect、BroadWin、Lablink等四套著名SCADA软件如何使用,以透过以太网络与台达PLC产品联机。
    2 SCADA概要
    2.1什幺是SCADA
    SCADA(SupervisoryControlAndDataAcquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
    SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
    由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
    2.2SCADADriver
    SCADADriver是控制系统(DCS,PLC,DDC)与SCADA通讯监控所必备的要项。台达目前已完成以太网络联机测试的SCADA为WonderwareIntouch,GEiFix,Citect,Broadwin,Lablink(超鼎)。而因台达PLC内建Modbus通讯协议,其余所有SCADA系统皆可使用内建ModbusDriver透过串行传输与台达PLC作联机。
    2.3基于台达PLC网络架构的SCADA
    目前台达所有PLC都内建了Modbus通讯协议,可透过RS-485作资料传送与接收。 http://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swfhttp://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swf http://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swf 除此之外,今年也针对SV机种推出了以太网络模块、DeviceNet主站模块等,让台达PLC在与其它装置的连接与利用上更为灵活,用途更为广泛而不受限制。
    3 台达SCADA系统集成设计
    3.1如何设定InTouch透过EN01连接DVP28SV
    1.使用Wonderware’sInTouch软件中的MODBUSEthernetI/OServer(MBENET)与EN01通讯。MBENETserver支持所有使用MODBUSTCP的通讯协议。在执行InTouch之前请先确认MBENET已安装完成。
    2.在窗口Configure选单中选择TopicDefinition,并且创造新的I/OserverTopic。
    3.将会显示TopicDefinition窗口,并且如下述步骤设定。
    ①.新增TopicName.
    ②.设定EN01的IP地址
    ③.于SlaveDeviceType字段
    选择584/984PLC
    ④.设定BlockI/OSizes为
    CoilRead:80
    CoilWrite:80
    4.开启WonderwareInTouch。
    5.设定完成后,选择Done储存设定。
    6.开启StartAllProgramsWonderwareInTouch。ApplicationManager将会开启,在预设路径下创造新的资料夹并定义一个名字,如『EN01』。并创造一个新的应用。
    7.双击之前创造的应用来开启InTouch-WindowMaker窗口。
    8.进入InTouch-WindowMaker窗口前往ConfigureAccessNames并双击呼叫出新增窗口,选择Add来新增AccessName。输入AccessName.ApplicationName必须为“MBENET”、并且TopicName必须与之前输入的MBENET应用名称相同(如“EN01”)。
    9.每个使用者欲新增的I/O信道都必须需要建立一个tag、并且具有独特的tag名称。开启TagnameDictionary来定义tag。
    10.开新档案,而“WindowProperties”窗口弹出并要求输入窗口名称。
    11.开启“WizardSelection”图标来新增对象。
    12.选择所需求的对象。举例来说,若是使用数字输出入点,选择“Switches”。
    13.在编辑窗口中点选对象设定其详细资料输入之前所设定的tag名称。14.完成设定后,点击Runtime来执行以设定好的应用,并且可以观察到MBENETserver与EN01通讯状况。
    3.2如何设定Citect透过EN01连接DVP28SV
    1.安装完成后,开启CitectExplorer
    2.输入项目名称和描述,完成后点击OK
    3.于左侧窗口选择方才新增项目,并进入
    4.选择ExpressIODeviceSetup
    5.进行IO装置设定
    6.选择Tag资料夹,选择VariableTags
    7.设定Tag名称、类型、并选择刚刚新增的I/O装置名称
