三菱FX2N PLC指令-12.定时器、计数器指令
查看1167 | 回复0 | 2011-10-24 20:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.  定时器、计数器指令
定时器
●     定时器有一般用和累计用两种。累计用定时器即使计数输入为OFF,也能存储当前值。计数器有16位向上计数和32位向上/向下计数用的两种。向上/向下计数器的计数方向由特殊辅助继电器M8200~M8234的ON/OFF来指定的。
定时器的设定值,可以用K常数直接指定,用数据寄存器(D)间接指定。但间接指定值必须事先写入数据寄存器里。
计数器
计数器的设定值,可以用K常数直接指定,和用数据寄存器(D)间接指定。但间接指定值必须先写入数据寄存器。
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
