三菱FX2N PLC指令-13.实例.液体混合装置
查看875 | 回复0 | 2011-10-24 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图所示。H、I和L是液位传感器,它们被液体淹没时为“1”状态,YV1-YV3为电磁阀(线圈通电时打开,断电时关闭)。开始时容器是空的,各阀门均关闭,各传感器均为“0”状态。合上运行开关(RUN)后,YVl打开,液体A流入容器, I变为“1”状态时,关闭YVl,打开YV2,液体B流入容器。当液面到达H时,关闭YV2,电加热(R)开始通电加热,液体被加热到45度时,温度开关(K)接通,停止加热,打开YV3,放出液体,当液面降至L之后容器放空,关闭YV3,开始下一周期的操作。断开运行开关(RUN)后,在当前工作周期的操作结束后(即容器放空之后)才停止操作。画出控制原理图和控制程序梯形图 。
PLC控制原理图、各输入/输出变量地址号见图 。程序梯形图见图(a)、(b)。
图(a)利用启停保电路完成,图 (b)利用置位/复位指令(SFT)完成。
