电力系统继电保护问答八
电力系统继电保护问答八
2011-9-3 14:39:39
65.常规接地距离继电器有什么特点?
答:该继电器具有以下特点。
(1)在单相接地故障时,能正确测量距离。增加领前相电压作辅助极化量和极化回路实现记忆作用,都十分有利于消除电压死区,增强允许接地电阻能力和保证反方向故障的方向性。在这种故障时的基本性能,和相间方向距离元件在相间短路时的情况相似。
(2)在单相接地故障时,能够选相,可以用作选相元件。
(3)受端母线经电阻三相短路时,要失去方向性。
(4)在重负荷长线路情况下,如果整定值较大,送端母线两相短路时要失去方向性。
(5)发生两相短路经电阻接地故障时,领前故障相的元件要发生超越,等价电源阻抗与线路阻抗之比愈大时,超越愈严重;极化回路的记忆作用和领前相辅助极化电压作用更使超越增大。而滞后故障相的元件要缩短保护范围。因此,如果要利用这种继电器作距离测量元件,需要在发生两相短路接地时将领前故障相元件退出工作。
(6)正方向两相短路时,保护范围缩短。等值电源阻抗与整定阻抗之比愈大时,缩短的情况愈严重。
(7)全相运行和非全相运行时发生振荡,当两侧等值电源电动势角摆开较大时,都可能动作。
66.什么是距离保护的时限特性?
答:距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长的80%~85%,动作时间t1为保护装置的固有动作时间。第Ⅱ段的保护范围需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的30%~40%,其动作时限tⅡ要与下一线路距离保护第1段的动作时限相配合,一般为0.5s左右。第Ⅲ段为后备保护,其保护范围较长,包括本线路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限tⅢ按阶梯原则整定。
67.为什么距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的80%~85%?
答:距离保护第1段的动作时限为保护装置本身的固有动作时间,为了和相邻的下一线路的距离保护第1段有选择性的配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。否则,本线路第1段的保护范围会延伸到下一线路,造成无选择性动作。再者,保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差。考虑最不利的情况,这些误差为正值相加。如果第1段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。此时,若下一线路出口故障,则相邻的两条线路的第1段会同时动作,造成无选择性地切断故障。为
除上弊,第1段保护范围通常取被保护线路全长的80%~85%。
77.什么是方向阻抗继电器?
答:所谓方向阻抗继电器,是指它不但能测量阻抗的大小,而且能判断故障方向。换句话说,这种阻抗继电器不但能反应输入到继电器的工作电流(测量电流)和工作电压(测量电压)的大小,而且能反应它们之间的相角关系。由于在多电源的复杂电网中,要求测量元件应能反应短路故障点的方向,所以方向阻抗继电器就成为距离保护装置中的一种最常用的测量元件。
从原理上讲,不管继电器在阻抗复平面上是何种动作特性,只要能判断出短路阻抗的大小和短路方向,都可称之为方向阻抗继电器。但是,习惯上是指在阻抗复平面上过坐标原点并具有圆形特性的阻抗继电器。
77、为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
答:万用表电压灵敏度的意义是指每测量IV电压对应的仪表内阻,如MF-18型万用表为20000~/V。用万用表电压档测量电压时,是与被测对象并联连接,电压灵敏度高,就是该表测量电压时内阻大,分流作用小,对测量的影响就小,测量结果就准确,反之测量误差就大。所以,万用表的电压灵敏度越高,测量电压的误差就越小。
78、何谓运行中的电气设备?
答:运行中的设备是指全部带有电压或一部分带电及一经操作即带电的电气设备。
79、在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施?
答:在全部或部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度。
继电保护
继电器
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
关于零序电流互感器的请教
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
两个交流继电器串联可以不可以同事吸合?
QJZ一300/1140型矿用隔爆磁力起动器工作原理分析
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
2013-6-9 19:15:39
taobi
