三菱Q-PLC在汽车涂装悬链控制中的应用分析
查看1171 | 回复0 | 2011-10-24 20:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:本文介绍了三菱Q-PLC及CC-LINK总线在东风-日产襄樊工厂涂装车间悬链控制中的应用,详细说明了系统硬件构成、变频器的应用。
关键词:Q-PLC CC-LINK总线 汽车悬链 变频器
一、工艺概述
  东风-日产襄樊工厂涂装车间悬链全线长620米,生产节拍为55秒/台,年生产纲领为15万辆。底漆喷涂悬链由2个升降段、5个分流道岔、5个合流道岔、17个停止器、4台推车机、80台车组、5个驱动装置、5个张紧装置及其相关的牵引链条、轨道等组成。系统的上挂升降段、下挂升降段、快速输送链、低速装配链、库存链、空吊具返回链、空吊具储存链以及修理线等设备共同完成的TEANA汽车车体底漆喷涂的上挂、下挂、快速输送、慢速电泳、修理、储存等任务。系统运行线路图见附图1。
  底漆喷涂悬链将汽车车体低速工艺链组合其中,底漆电泳部分的速度可以调节,以适应不同批量(或产量)的生产节拍安排;车体整机输送悬链中设有中间储存库,可以根据整车电泳线的需求,选择需要的整车输送到面漆线,以满足整车同步喷涂的需要。
  上、下挂车升降段动作过程相同。小车驶入升降段内,升降段活动安全网打开,升降段高速下降。当接近下降到位时,变慢速下降,下降到位时升降段停止。按动悬挂按钮盒上的“升/降”按钮,人工点动操作升降段升降,以便于工人对位上下料。待上下料完毕,工人按“升”按钮,升降段先慢速上升,然后自动快速上升(此时工人可放开按下的按钮)。当接近升到位时,升降段变慢速上升,上升到位升降段停止,活动安全网自动关闭。
二、控制方案的确定
  底漆喷涂悬链自动化程度高,逻辑关系复杂,控制要求可靠。在悬链线路的合流、分流道岔附近分散地布置有大量接近开关、行程开关等传感器,每个停止器都设置有手动操作按钮。若采用传统并行敷设电缆的方法,会提高安装费用,降低控制系统的可靠性。因此,传统的控制方法已不能满足输送悬链的工艺要求。
  融合控制与信息处理的Q-PLC及CC-LINK(CONTROL AND COMMUNICATION LINK)总线能很好地处理悬链电控设计中碰到的难题。该总线是一种省配线、信息化的网络,具备有实时性、分散控制、与智能设备通信以及RAS(RELIABILITY ***AILABILITY SERVICEABILITY)等功能。同时它还具有以下明显的优点。
  组态简单:仅需要在参数表中设置相关的参数便可以完成系统的组态工作,以及数据刷新映射关系;
  接线简单:仅需要将3芯屏蔽电缆按照DA、DB、DG对应连接,另外接好屏蔽线和终端电阻,CC-LINK系统接线便完成了;
  设置简单:系统只需要对每一个站的站号、通信速率及相关信息进行设置,接通电源,CC-LINK便开始数据链接;
  维护简单:由于CC-Link的卓越性能,和丰富的RAS功能,为CC-Link的维护方便性和运行可靠性提供了强有力的保证。其监视和自检测功能使CC-Link系统的维护和故障后恢复系统变得方便和简单。
三、控制系统的硬件配置
  控制系统主要采用了三菱CC-LINK总线模块QJ61BT11,CPU为Q02H。主基板上安装有1块QX40输入模块,5块QY10晶体管输出模块,主要用来控制上、下挂点升降段的2台FR-A540-5.5CH变频器及慢速装配链的1台FR-A540-3.7CH变频器。安装于悬链钢结构轨道沿线的CC-LINK远程I/O站共有35个,10块AJ65SBTB1-8D,12块AJ65SBTB1-16D,4块AJ65SBTB1-32D,6块AJ65BTB2-16,2块AJ65SBTB1-8T,1块AJ65SBTB1-16T。CC-LINK远程I/O站安装于现场控制箱或按钮站内。控制系统的硬件配置图见附图2。
四、应用体会
  1) 甲方工厂电网电压昼夜波动较大,到了深夜电网的电压竟高达420V,造成电机电流增大,发热严重,甚至被烧毁。利用三菱变频器Pr19的功能,将变频器的输出电压限定在380V,,降低了电机的运行电流,同时有效地解决了电机的发热问题。
  2) 为保证发动机输送悬链的平稳运行,要求升降段输送机上升到位后能与悬链系统精确对位,三菱变频器Pr270的挡块定位功能,能满足这一要求。电机机械制动时,电机输出的恒转矩使负载与机械抱闸紧密接触,消除了升降段输送机垂直运行时易发生的振动。
  3) 减小变频器运行时的PWM频率,将有效的降低变频器产生的噪音,能有效地减小多台变频器同时工作对控制系统的干扰。
  4)现象:重车有时不去下料点,而是从空吊具返回线返回到上料点升降段,极易撞坏存放在提升机下发动机装配线上的发动机。
  分析:检测小车上是否装载发动机的继电器用的是M,没有停电记忆功能。当控制系统检测到小车上装载有发动机时,如果恰巧碰到系统急停或系统停电,造成控制系统记忆丢失,因而,小车走空吊具返回线,回到上料点。
  解决方法:将继电器M改为具有停电记忆功能锁存继电器L,即使系统急停或停电,系统仍然能记住小车上有发动机而走向下料点。
  5)现象:停止器T22打开后,小车还没离开,T21就放车,造成小车在T22处堆车。
  分析:原程序T21-T22间有车这一连锁条件的解除是通过T22停止器打开(Y164)实现的,尽管PLC已经输出T22停止器打开,但是由于小车有等待推头的延迟时间,此时仍然停在原处,而T21此时已放车,造成系统在T22处堆车。
  解决方法:将T21-T22间有车这一连锁条件的解除通过T22无占位实现,即T22的小车已离开,这样确保T22小车已被推杆链的推头带走,T21才打开放行,从而解决小车在T22处堆车的问题。
  6)现象:空车返回线满线时,T9停止器仍然打开将空小车往空车返回线放行,造成系统停机。
  分析:程序中T9打开的条件有2个,弯道时T18不满位或直道时T10不满位,由于系统打道岔有延迟,虽然T18满位不满足打开的条件,但是T10未满位,从而导致T9仍然可以打开。
  解决方法:在T9打开的程序中串入PLC输出8Y打弯道、打直道的常闭点,这样避免了8Y道岔动作过程中造成的T9误打开。
  7)现象:提升机偶尔出现突然往下掉落的现象,容易发生伤人的安全事故。
  分析:由于各种突发的原因,变频器偶尔出现故障,此时变频器已停止输出,但是抱闸仍然打开,造成提升机往下掉。
  解决办法:程序中在抱闸给电回路中串入变频器故障的常开触点,一旦变频器故障,抱闸失电,将提升机抱死。
  8) 全线CC-LINK电缆长度超过500米,但不到600米,因此将系统的传送速率设定为625Kbps。本系统仅包括主站和远程I/O站,因而系统采用远程I/O网络模式,在此模式中,系统执行高速循环传送,可以缩短链接扫描时间。
五、结束语
  该悬链系统自2005年元月调试成功以来,系统一直运行稳定可靠,达到了系统设计的生产纲领。Q-PLC及CC-LINK总线系统作为一种廉价稳定的PLC+总线系统,必将越来越多地应用在中国的汽车行业。
