【关键词】小方坯连铸机,PLC,监控
【摘要】介绍了小方坯连铸机的性能特点,分析了 PLC系统的构成以及其网络通讯和监控系统,对其运行结果作了充分肯定。
The Application of PLC and Moving-picture Monitoring System to Bar Billet Caster
Bao Yaping
(Electronics Department,Anyang University)
Abstract:This paper presents the properties of bar billet c aster,analyses the composition of PLC system and its network communication and m onitoning system.The operating results are fully approved.
Key words:bar billet caster,PLC,monitoring
小方坯连铸机是冶金行业中的一项重大节能设备,电气控制已由当初的继电器系统发展为当前的PLC,DCS和过程机控制系统等。下面将介绍1例PLC控制及动态画面自动监控系统在小方坯连铸机上的应用。
小方坯连铸机的性能
该小方坯连铸机是铸机半径为6m的刚性引锭杆式弧型连铸机,四机四流,浇铸断面为120mm ×120mm和150mm×150mm二种,铸坯定尺有3m,6m和12m三种,设备拉速为0.4~4m/min ,浇铸钢种为Q235,20MnSi和45钢3种。电气控制要求采用PLC及网络通讯系统对连铸机全线 实施控制,设计PLC的上位机监控系统,实现CRT动态画面显示和生产报表打印等功能。
PLC控制系统
根据小方坯连铸机设备组成、控制和操作等特点,这里把连铸机分为共用设备和专用设备两大类,共用设备是指各铸流共用的设备,如钢包回转台、中间罐车等。专用设备是指每个铸流的专用设备,如结晶器振动装置、铸坯输出辊道等。
为了设计、编程调试及维护方便,我们设计了由1台PLC控制共用设备,每个铸流的专用设备各用1套PLC控制的方案,即选用5套PLC对连铸机全线实施控制。依据控制系统所需 要的I/O点数和要完成的一些特殊功能,我们选用了性能价格比较好的SG-8B型PLC,该种PL C采用16位CPU,I/O点数2048点,程序存储器32K语句,并可实现上位通讯、PC通讯和网络通 讯等功能。该小方坯连铸机PLC系统构成如图1。
图1 小方坯连铸机PLC系统构成
其内容如下:
1. 框架设备
共用设备和各铸流设备的PLC所用I/O点数均在500点左右,为了便于维护和管理,我们采用的
是8槽3框架集中设置的方法,即每套PLC(3个框架)设置在同1个配电柜内,称之为PLC柜 。
2. PLC电源
PLC电源采用交流200V。由于这种PLC设有独立的电源模块,其本身具备了稳压电源的作用,适应范围为AC170~264V,所以外部线路无需再加稳压电源,但是考虑到一般钢铁厂电网干扰较严重,在PLC的外部电源线路上设计了1个隔离变压器。
3. 输入控制
输入控制电源采用直流24V,这主要是一方面考虑到信号线路较长,采用直流电源可避免线 间电容干扰,另一方面采用低电压,可使工作人员在操作台面上操作和维护元件更具安全性。PLC输入模块为32点,模块上有LED工作状态指示。
4. 输出信号灯控制
输出信号灯电源采用直流24V,PLC输出模块选用的是32点晶体管输出式,由于是无触点输出 ,所以提高了系统的可靠性。
5. 输出逻辑控制
PLC的输出逻辑控制电源为交流220V,输出模块选用双向可控硅无触点式。
笔者认为,在PLC控制柜里所有PLC输出最好采用带熔断器式的接线端子,熔丝的容量根据负载的大小来确定,这样即使某一路负载外部发生短路现象,也不会对PLC模块及整个系统产 生影响。
6. A/D模块
该模块用于各单流专用设备的PLC系统中,用于接收拉矫机的速度信号和结晶 器内钢水液位高度的信号,这些信号经过运算处理后除参与本系统的控制外,还将通过网络传输给上位机的监控系统,进行数字及画面的显示。
PLC的网络通讯
每套PLC除了完成各种控制功能之外,它们之间还要进行大量的数据通讯,尤其是4套各单流设备的PLC,将分别与共用设备的PLC之间完成许多的电气联锁通讯功能,同时还要把多 种数据信号通过共用设备的PLC传送给上位机监控系统。为此,在该连铸机的电控系统中设计了PLC的网络通讯功能。
SG-8B设计了简单实用的GENIUS网络通讯模块G-01GF模块,在使用时只要在要实现通讯的 每套PLC上插上1个G-01GF模块,再用1根双绞线把它们互联起来,即可实现网络中某1个 PLC对其他PLC的编程、监控和CPU全部信息的通讯功能,网络中信息的传送方式为半双工、 同步同期,最多32个局,最远传送距离为2 300m,且编程调试极其简便。
PLC的监控系统
为了实现小方坯连铸机整个生产过程的集中监视、检测、数据显示、故障报警及记录和生产报表等功能,我们设计了1个PLC实时通讯的上位机监控系统,系统配置如下:
1. 通讯部分:选用了上位通讯模块G-01DM,安装在公用设备PLC上,由于通讯距离较远(约 100m),所以在PLC与上位机之间增设了1个RS-232C/RS-422接口转换器D-01CV。
2. 主机:IBM386及其以上兼容机。
3. 编程软件:使用了与光洋 (KOYO)S 系列配套的 AMS (Automatic Monitoring System) 组态软件。
4. 画面生成:在GENIUS网络上连接的PLC中所有数据信息,均可通过G-01DM模块传送给上 位机,经数据组态实现了生产动态画面的监控功能。
根据生产需要,在本系统中我们开发设计了30多幅动态显示画面,在显示过程中可通过键盘进行切换,系统也可自动切换到有效故障报警的画面上。对某些画面需要用键盘进行初始化设定,也可操作键盘随时打印出所需的生产报表等。
结 语
该控制系统自1998年初在某钢厂投入运行以来,系统运行稳定,操作及维护方便。由于控制系统设计的自动化程度较高,减轻了工人劳动强度,大大提高了生产效率。
鲍雅萍(安阳大学电气系 455000) |
