WEINVIEW触摸屏、和利时plc在包装机械方面的应用分析 ...
2011-10-24 20:18:04
枕式包装机三驱动控制系统,采用先进的运动控制技术将weinview触摸屏、和利时
、伺服驱动集成一体,实现了无轴传动、自动偏心调整、色标追踪、多路温控等功能。替代了传统包装机的机械偏心、无级变速箱、差速箱等主要部件,使整机的自动化水平大幅度提高。适用于高端的枕式包装机。这项技术同样也适用于纺织、印刷、包装等机械。
系统特点
1.三轴独立、无轴传动
包装机的三个关键轴,刀、膜、料分别独立驱动,采用电子轴实现同步传动,省略了繁琐的齿轮链条结构,减少了机械振动和磨损,使机械转速得以提高。
2.自动偏心调整
采用伺服电机直接驱动横封刀,系统根据袋长自动计算偏心量,根据包装物厚度自动进行速度补偿,使封切准确度大大提高。同时由于取消了机械偏心机构,也消除了包装机主要的振动源。
3.精确的色标追踪
采用专用的控制算法,系统可以分辨出横封器0.05度的位置变化,伺服电机驱动的输膜辊可以精确地追踪到切点的位置,在横封器启动、加速、匀速、减速及停止全过程封切准确无误。
4.自动上料、易于配线
采用伺服电机直接驱动输送机,系统进行逐个检查物料的位置,精确计算补偿量,确保每个物料准确地送到包装膜上,即使对于无规律地来料同样可以做到精确无误。使包装机与各种自动生产线联机变得易于实现。
5.操作简便、界面友好
采用彩色触摸屏和精心设计的界面、操作步骤,使开机调整变得简便易懂,新手在很短的时间内就可以掌握操作。
6.大容量的配方存储
系统内建100组配方,断电保持,可以保存所有曾经使用过的参数,再次生产调出参数即可运行,省去了更换产品规格后的调整过程,提高效率,减少消耗。
7.集成温度控制
系统集成了四路PID温度控制回路适用于各种型号的包装机。每个回路都具有温度超限报警,PID参数调整功能。温度控制精度±0.5℃,高速生产也可以确保封口质量,
8.完善的故障诊断
系统设有完善的故障诊断报警功能,包括温度超限报警,色标跑偏,驱动器故障,传感器故障等均有文字提示,方便用户快速排除故障。
9.联机控制
系统留有充足的接口,可以配套各种自动化生产线,联线参数可以集成到本系统内,无须曾设另外的控制装置。成熟的配线方案包括:
---冷饮花色线、切片线联机控制
---蚊香、肥皂、盒装奶联机控制
---横送机联机控制
10.特殊供料系统,以及多台包装机配合运行可以定制开发
本次系统通过触摸屏来控制显示整个操作系统,让操作人员更加方便简捷,减少了很多以前用开关,按扭来控制的操作失误,weinview触摸屏的触控时间为50000小时,大大减小了设备的维修次数,提高了生产效率。(
触摸屏
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
台达PLC和触摸屏在印刷机械控制中的综合应用
台达PLC在灌肠机控制系统中应用
台达 PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用分析
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
OMRON PLC CP1H及EVIEW触摸屏在螺栓直线度自动检测上的应用
欧姆龙PLC在并条机整体解决方案中的研究
PLC在条并卷机整体解决方案中的应用分析
西京医院DTD433C无线系统解决方案
触摸屏与PLC的无线通信方案
绞车触摸屏不能设置数据是啥原因?
