变压器及母线技术问答--简答题(七)
变压器及母线技术问答--简答题(七)
2011-9-3 14:37:16
301、常见400V复合式套管,由于上下胶垫面积不等造成渗漏油,应如何处理?
答:可将面积大的胶垫减小,以使上下垫压力相等。
302、变压器分接开关触头接触不良或有油垢有何后果?
答:分接开关触头接触不良或有油垢,会造成直流电阻增大,触头发热,严重的可导致开关烧毁。
303、变压器油箱涂漆后,如何检查外表面漆膜粘着力?
答:用刀在漆膜表面划个十字形裂口,顺裂口用刀剥,若很容易剥开,为粘着力不佳。
304、角环的作用是什么?
答:角环的作用是延长绕组端部绝缘沿面放电距离,防止高、低压绕组端部绝缘沿面放电。
305、为什么叠装铁心时,要注意测量铁心叠厚?如不符合要求应如何处理?
答:叠装铁心时,测量铁心叠厚是为保证设计要求的铁心直径,以免过大或过小。如不符合要求,应重新测量各级叠厚,消除硅钢片搭片、错片、毛刺、弯曲等缺陷。
306、为什么硅钢片冲剪后要求毛刺不能太大?
答:硅钢片毛刺太大,将会使叠片系数降低,即减小了铁心的有效截面,使磁通密度增大,损耗增加。另外,过大的毛刺会使片间短路,铁心的涡流损耗增加。
307、油纸电容式套管内强力弹簧的作用是什么?
答:强力弹簧的作用是将上、下瓷套通过导管压紧,保证套管的密封。另外,当温度发生变化时,可由弹簧调节,以保持密封胶垫的压力。
308、为什么变压器吊心时对器身温度和周围气温有一定要求?
答:若器身温度低于周围空气温度,空气中的水分在器身表面会形成凝结水,使变压器的心子受潮。
309、启、停强油水冷却器应注意什么问题?
答:启用冷却器应先启动潜油泵,后启动水泵。停用冷却器时应先停水泵,后停油泵,以使油压始终大于水压,防止冷却水进入油中。水冷却器停用后,须打开放水阀将水放净,并防止进水阀不严,继续进水。
310、为什么变压器可以带油进行补焊?
答:在带油的变压器焊接补漏时,由于油的对流作用,电焊产生的热量可迅速散开,焊点附近温度不高,且补漏电焊时间较短,油内不含大量氧气,所以,油不易燃烧。带油补焊只要控制得当,是不会引起火灾的。
311、为什么图纸上给出的绕组撑条长度比绕组高度长?一般应加长多少?
答:在绕组绕制过程中,由于线段不齐,垫块也没有压缩,所以绕组高度高于图纸上的高度。另外,绕制过程中要留出穿垫块和绕制临时线段的位置,所以撑条要加长一些。一般要加长200mm以上。
312、如何测得分接开关接触压力?
答:在定触头和动触头上接上万用表(或信号灯),有测力计沿着触头的压力方向,缓慢地拉(或顶)起触头,当万用表指针开始动作时(或灯刚熄灭时)测力计上指示的力即为触头的接触压力。
313、硅钢片的性能是如何表示的?
答:硅钢片的性能常用铁损和导磁性能来表示。
铁损用P10750,P15/50,P17/50表示。即在50周波频率下铁心中的磁通密度为1.0、1.5和1.7T时,硅钢片每千克质量损耗值(W/kg)。此值越小越好。
导磁性能一般用B10,B50,月100表示。月表示铁心中基本换向磁化曲线上的磁感应强度:10、50、100表示单位长度上磁场强度AN/cm时的安匝数。此值越大越好。
由于励磁容量比较直观,目前现场广泛使用励磁容量来表示导磁性能,即每千克硅钢片能够实现的励磁容量(VA/kg)。
314、导线搭接铜焊时,应注意哪些事项?
答:进行搭接铜焊时应注意:
(1)导线接触表面的电流强度不应超过1.5A/mm2。
(2)一次焊接的最大截面是由碳极截面决定的,以下最大的焊接尺寸可供参考:在固定的铜焊设备上焊接面积在100X100mm2之内,两被焊铜排厚度均在10mm以下,用轻便的可携式电焊夹焊接的面积在60X40rmn2之内;被焊铜排厚度均在8rmn以下。
(3)在一排相邻焊接点之间应有足够的距离,使焊接附近部分不被烧热,已完成的焊接不被熔化。大容量的变压器,如果绕组的若干组导线分别焊到一个铜排上,必须把铜排割开,分成相当的几股,割开的方向应与铜排中工作电流的方向一致。
变压器套管
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-9 17:47:55
