变压器及母线技术问答--简答题(六)
变压器及母线技术问答--简答题(六)
2011-9-3 14:37:06
251、变压器绕组绕制应注意哪些事项?
答:变压器绕组绕制应注意:
(1)仔细看清图纸,看清绕组匝数、层数、段数、各段匝数。检查导线及绝缘材料的规格是否与图纸相符。
(2)测量上好撑条的绕线胎外径(每根撑条应测左、中、右三点)、尺寸应符合图纸要求。撑条档距太宽时,须备有与撑条数目相等的临时撑条垫在固定撑条中间,以免绕组内径不圆。
(3)在绕线过程中,应随时注意导线匝绝缘是否破裂或出现跑层、少层现象。如发现须按原来标准修复后再用。
(4)绕制绕组时应注意导线的弯曲状况。如发现弯曲应用木板打平或以手钳扳手等缠以布带校直,不可用金属工具直接接触导线。
(5)绕线时必须注意绕向,面对线模从左起头往右绕为绕向,反之为左绕向。即所谓左起右绕向,右起左绕向。
(6)注意抽头的位置及匝数。
(7)检查导线焊接是否良好。
252、变压器绕组的绕向和出头标志如何确定?
答:绕组感应电动势的方向与绕组绕向有关。由起头开始,线匝沿左螺旋前进,或面对绕组起绕端观察,线匝由起端开始按逆时针方向旋转为左绕向,反之为右绕向。
定绕向时,起头很重要。当绕组水平放置时有左端和右端,垂直放置时有上端和下端,必须将水平放置时的右端作为垂直放置时的上端。通常当绕线人员和线盘位于绕 组的同一侧时,左绕向的绕组是从绕组的右端起绕。右绕向则是从绕组的左端起绕。绕线工作人员时常称为右起左绕向,左起右绕向。确定一个绕组的绕向时,必须面对起绕端,观察起头的线匝旋转方向,而不能站在末端去观察起绕头的线匝旋转方向。
变压器绕组出头标志,国家标准用下列字母:
单相变压器:高压绕组起头-A,末头-X;中压绕组起头-Am,末头-Xm;低压绕组起头-a,末头-x。
三相变压器:高压绕组起头-A,B,C;末头-X、Y、Z。中压绕组起头-Am,Bm,Cm;末头-Xm,Ym,Zm。低压绕组起头-a,b,c;末头-x,y,z。高压中部抽头-A2-7,B2-7,C2-7。
253、绕好后的绕组应单独进行哪些半成品试验?
答:应单独进行如下的半成品试验:
(1)当绕组用多根导线并绕时,用500V兆欧表摇测线间绝缘应良好。如果空气温度大,可先用万用表测试,如没发现问题可将绕组卸下,人炉烘烤,烘烤后再用兆欧表摇测。
(2)测量各相绕组的直流电阻,多股导线并绕的还应进行分股测量,相互间的误差应符合电气试验标准。
254、连续式绕组和纠结式绕组各有什么优缺点?
答:连续式绕组和纠结式绕组都有机械强度高、散热性能好的优点。连续式绕组焊点少,匝间工作电压较低。缺点是耐受冲击电压的能力较差。尤其是小容量的变压器。纠结式绕组的优点是匝间电荷量大,耐冲击特性较好。缺点是焊点多,匝间工作电压较高,绕制复杂。
255、铁心叠装过程中出现歪斜面、斜接缝串角、开口等质量问题的原因主要有哪些?怎样克服?
答:主要原因有:
(1)铁心叠装平台不平,夹件没有放正,第一级铁心摆放偏斜,角度不对(对角线不等)。
(2)叠片加工角度不准。
(3)接缝太大。
为保证铁心叠装质量,必须做到:
(1)仔细垫平装配铁心和铁轭的平台。
(2)叠装过程中,要经常检查叠片接缝,并测量上下铁轭之间对角线尺寸,来检查叠片是否歪斜,并及时校正。
(3)将叠片随时打齐。
256、旧铁心硅钢片重新涂漆表面如何处理?有哪些基本要求?应进行哪些测量?
答:表面处理可将硅钢片放进沸腾的20%磷酸三钠溶液或10%苛性钠溶液中煮洗,将原有的漆膜全部除去,然后放人流动的热水(60℃)中冲洗干净,立即送人烘炉烘干,以防生锈。对锈蚀的斑点应用00号砂纸打磨除锈,再用100号汽油擦净。
对涂漆的基本要求是:绝缘性能良好,涂层薄,耐热性附着性和机械性能好。
导线测量
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-9 17:44:25
taobi
