变压器及母线技术问答--简答题(五)
变压器及母线技术问答--简答题(五)
2011-9-3 14:36:54
201、简述中小型变压器采用箱壳内不带油、不抽真空的零序电流干燥法。
答:中小型变压器采用箱壳内不带油、不抽真空的零序电流干燥法,是利用单相交流电源,通入三相变压器的绕组,使每相产生等值、同相、同向的磁通,这些磁通是无 法在三相芯式变压器的铁心内构成回路的(三相壳式变压器中是可构成回路的,因此这种方法对三相壳式变压器不适用),迫使它们通过垂直拉杆、空气、箱盖、箱壁和箱底等部件构成回路,从而在这些铁部件中产生涡流而发热,达到干燥变压器的目的。这种方法铁的涡流损耗是热的主要来源,绕组的I2R损耗是次要的。
具体的做法是在变压器的外壳包以绝热保温材料。在变压器内选择一个较合适的电压级的绕组,将三相绕组首尾串联起来(当绕组为三角接时一般采用这种联接)或三相绕组并联起来(当绕组为Y接时,采用这种联接较方便),而另一电压级(如为三绕组变压器,则为另外两个电压级)绕组开路。然后测变压器的零序阻抗,并根据所测得的零序阻抗和干燥条件(保温情况、环境温度)计算所需干燥功率及电压。单相交流电源是由选定的绕组通人的。
采用这种方法,需要将器身吊出,将三相绕组串联或并联,并埋设测温元件,然后再吊人箱壳内干燥。干燥完毕后,必需将接线恢复原状。
202、组合型有载分接开关主要由哪几部分组成?
答:组合型有载分接开关主要由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构及操作机构5部分组成。
203、对无载分接开关的触头接触电阻的数值有什么要求?
答:接触电阻的数值应不大于500
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-9 16:49:15
aini
