变压器及母线技术问答--简答题(三)
变压器及母线技术问答--简答题(三)
2011-9-3 14:36:47
101、如何选定变压器绕组所用导线电流密度?
答:绕组导线的电流密度,主要取决于负载损耗、绕组温升和变压器二次侧突然短路时的动、热稳定。一般铝导线电流密度取2.3A/mm2及以下,铜导线的电流密度取4.5A/mm2及以下(低损耗变压器导线的电流密度可适当降低)。
102、什么是电流互感器的相位差?
答:电流互感器的相位差是指一次电流与二次电流相量的相位差。相量方向以理想互感器的相位差为零来确定。当二次电流相量超前一次电流相量时,相位差为正值,通常以分或度来表示。
103、什么是变压器油的酸价?
答:酸价是中和1g油中所含酸性化合物所必需的氢氧化钾的毫克数,当油氧化时,酸价增大。因此,酸价可用来说明油的氧化程度。
104、什么是吸收比?为什么要测量吸收比?
答:摇测60s的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,不能反映整体和局部缺陷。
105、变压器试验项目分为哪两类?各包括哪些内容?
答: 变压器试验项目大致为绝缘试验及特性试验两类。 绝缘试验的内容有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损失角正切值试验、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对Um不小于220kV变压器还做局部放电试验。Um不小于300kV在线端应做全波及操作波冲击试验。
特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。
106、按变压器使用中的各阶段试验性质不同,变压器可分为哪几种试验?
答:根据试验性质不同,变压器试验可分为以下4种:
(1) 出厂试验。出厂试验是比较全面的试验,主要是确定变压器电气性能及技术参数,如对绝缘、介质绝缘、介质损失角、泄漏电流、直流电阻及油耐压、工频及感应耐 压试验等。如Um不小于300kV,在线端应做全波及操作波的冲击试验。技术参数如空载损耗、短路损耗及变比组别等试验,由此确定变压器能否出厂。
(2)预防性试验。即对运行中的变压器周期性地进行定期试验。主要试验项目有:绝缘电阻、tg
试验变压器
绝缘电阻
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-9 16:43:55
huangshan
