变压器及母线技术问答--简答题(二)
查看2157 | 回复1 | 2011-9-3 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
51、变压器的干燥方法有哪几种?
  答:变压器干燥方法有:真空罐内干燥、油箱内抽真空干燥、油箱内不抽真空干燥、干燥室内不抽真空干燥、油箱内带油干燥和气相干燥等。
52、为什么真空干燥变压器效果好?
  答:在真空状态下,真空度越高,水分子沸点越低,加温的水分易于挥发。器身挥发出的水分又被真空泵快速抽出,从而加快了水分的蒸发,所以此法效果好。
53、变压器干燥对值班人员有哪些要求?
  答:值班人员应熟知干燥方法、被干燥物温度要求、操作步骤、测试的时间、方法,具有一定的防火灭火知识,并遵守值班守则。
54、真空泵启动前应注意哪些事项?
  答:应检查真空阀门是否打开,真空泵是否完好,冷却水是否正常,再用手扳动皮带轮,正常无误后,方可启动。
55、为确保安装的法兰不渗漏油,对法兰和密封垫有哪些要求?安装时注意哪些问题?
  答:安装要求及应注意的问题如下:
    (1)法兰应有足够的强度,紧固时不得变形。法兰密封面应平整清洁,安装时要认真清理油污和锈斑。
    (2)密封垫应有良好的耐油和抗老化性能,以及比较好的弹性和机械强度。安装应根据连接处形状选用不同截面和尺寸的密封垫,并安放正确。
    (3)法兰紧固力应均匀一致,胶垫压缩量应控制在1/3左有。
56、用橡胶棍(带)制作法兰密封垫应注意哪些问题?
  答:制作时应注意:
    (1)首先应目视检查胶棍质量是否合格,如弹性及表面平整程度等。
    (2)仔细量测所需长度,在胶棍没有扭曲的前提下,确定接头切割位置。
    (3)接头处应做坡口,坡口长度不小于直径(或厚度)的4~5倍,坡口表面无明显的不平。坡口前端不能切成平头,两侧接口要对称,接头密封面要严密。
    (4)接口处应胶粘接或用塑料带绑扎。法兰密封压紧时,接头压接应严密。
57、变压器大修检查铁心时应注意什么问题?
  答:变压器大修检查铁心时应注意:
    (1)检查铁心各处螺丝是否松动。
    (2)检查可见硅钢片、绝缘漆膜应完整、清洁、无过热等现象。硅钢片应无损伤断裂,否则应处理。
    (3)用摇表摇测穿心螺丝及夹件绝缘电阻,一般不得低于IOM
yhm321 | 2013-2-8 19:02:47 | 显示全部楼层
