家庭装潢中的电气设计
家庭装潢中的电气设计
2011-9-3 14:36:19
1. 隔离电器
家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大,而且动触头和静触头易发热出现熔蚀现象,因此在某些地区正逐步被淘汰。
建设部工程建设推荐产品HY122是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507.6),具有如下优点:
(1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰接,因此接触电阻大,很容易发生连接点过热,甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连接,且采取焊接,因此连接点不会出现接触不良、发热现象。
(2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成,刚开始使用,能达到接触良好的目的,但投入使用一段时间后由于发热等原因,弹性逐渐消失,触头开始发热,以至拉弧熔蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成,用一根弹簧箍住,达到保证开关弹性连接可靠的目的。
(3)明显断口,防误合闸。HYl22除了具有明显断口外,还有一根绝缘销,当隔离开关分闸后,把印有“禁止合闸”字样的绝缘销插入刀座内,隔离开关就不会发生误合闸。
(4)模数化。对住户配电箱来说,采用模数化电器开关是十分必要的,它便于操作和维修。由于HY122隔离开关具有上述优点,已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。
2.漏电断路器
为了保证家庭用电安全,对人手很容易触及的家用电器的电源应具有漏电保护功能。通常,固定的照明器具因人手触及不到,其电源回路可不加漏电保护;插座回路除挂壁式空调插座外,都应带有漏电保护。
漏电断路器(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种,目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式,例ZLl8、DZl33、DLK、DZL30—32等。
DZL18、DZL33、 DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用,但不具备过载保护作用,因此选用这种漏电断路器时,必须串联熔断器。
熔断器通常串在总开关的前面,例如采用电磁式漏电断路器时,熔断器串在电度表和电磁式漏电断路器之间。但采用电子式漏电断路器时,熔断器应该串联在漏电断路器之后,因为电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作,如果把熔丝串在电子式漏电断路器之前,则一旦发生过载或短路,相线熔丝未断而零线熔丝熔断时,漏电断路器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会遭到电击,但电子式漏电断路器不会跳闸,这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线断开而无法工作。
如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面,即使熔丝熔断,辅助电源也不会中断,故仍能起到防止电击的保护作用。
DZL30系列漏电断路器是小型塑壳模数化断路器,它不仅具有电击保护功能,还具有过载和短路保护作用。采用这种漏电断路器时,不必装总熔丝。DZL30—32的额定电流有6、lO\16、20、25、32A六种。
住户配电箱内一般根据漏电断路器控制的回路数和负载电流选用16—32A。
DZL18、DZl33、DLK安装时用制造厂提供的木螺钉固定在配电板上。 DZL30是用专用导轨把它固定在照明开关箱内。
3.分路开关和分路熔丝
十年前家用电器尚未普及,家庭用电主要是照明。家庭电气设计时,总开关往往是采用带熔丝的 闸刀开关,几个分路并头后全部接到闭刀开关的下桩头上。每户还备有手电简或蜡烛,一旦熔丝熔断,可在手电筒光或烛光下更换熔丝。
随着家用电器的普及,分路控制十分重要,如把插座和照明分为两个分路,分别设置熔丝作为分路过载保护。当接于插座上的家用电器发生短路时,插座分路的熔丝熔断,故障就不会扩大,而照明分路仍能工作,就不必借助手电筒光或烛光更换熔丝。分路可用模数化开关或模数化熔丝加以控制。若采用开关,此开关应具有过载、短路保护功能,此时分路不必装熔丝。分路开关可采用DZ30F1—32等双极塑壳断路器,额定电流有6、10、16、20、25、32A六种,家庭用作分路开关时,宜用6A断路器。
家用电器
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
电气故障检查方法:直观法
电气故障查找方法:对比、置换、接入法
电气故障处理:强迫闭合法
电气故障处理:短接法
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2014-5-10 19:52:07
2013-11-2 19:45:27
谢谢分享{:soso_e183:}
