浅论三菱FX系列PLC与变频器的RS-485通讯应用 ...
2011-10-23 21:00:52
在自动化行业中,各种设备的通讯是必要的。用RS-485要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,来实现设备之间的通讯。下面介绍三菱的FX系列
与
的RS-485通讯。
2 系统配置及通讯协议
三菱FX系列PLC与三菱各系列变频器的RS-485通讯是相同的,现用FX2N型PLC与A500系列变频器来加以阐述。为了实现RS-485通讯,需要在PLC侧加入特殊适配器或者功能扩展板;在变频器侧,可以利用PU接口(PU接口就是一个RJ45接口)或者选件FR-A5NR。此例选用功能扩展板FX2N-485-BD和PU接口。
2.1 PU接口插针号
从变频器正面看(插座侧),如图1所示。
图1 PU接口插针号
FX2N-485-BD与变频器PU口的连接:
FX2N-485-BD侧端子 变频器PU接口
RDA SDA
RDB SDB
SDA RDA
SDB RDB
SG SG
2.2 PLC到变频器的通讯请求数据和变频器到PLC的应答数据分类
运行指令、运行频率及参数写入、变频器复位、监示、参数读出。在编程时,对所用到的格式做了介绍。如果想了解详细的说明可以查看变频器使用手册。
图2 8位模式数据处理选择
2.3 变频器的设置
要实现通讯需要对变频器的参数进行设置。
Pr.117—站号,设计中选为0;
Pr.118—通讯速率,设计中选为192即19200bps;
Pr.119—停止位/字节长,设计中选为1,表示字节长为8位,停止位长2位;
Pr.120—奇偶校验有/无,设计中选为2即偶校验;
Pr.121—通讯再试次数,设计中选择为1;
Pr.122—通讯校验时间间隔,设计中选为9999;
Pr.123—等待时间设定,设计中选为9999即用通讯数据设定;
Pr.124—CR.LF有/无选择,计中选为0,即无CR.LF。
每次参数初始化设定后,需要对变频器进行复位。
3 PLC编程
3.1 通过特殊继电器M8161来选择数据处理为16位模式还是8位模式
当M8161=OFF时为16位模式;当M8161=ON时为8位模式。在此次设计中选择8位模式。见图2:
3.2 通过特殊寄存器D8120来设置通讯格式
具体参见表1、表2所示:
表1 设置通讯格式
注:对位b8到b15的说明可参考FX系列PLC的编程手册
表2 通讯格式
在程序中设置D8120=9FH,程序如图3所示。
图3 通讯格式设置D8120=9FH程序
通过RS指令进行发送和接收数据,程序如图4所示:
图4 RS指令进行发送和接收数据程序
注: D1200是发送数据的起始地址;
D1020是发送数据的长度;
D1250是接收数据的起始地址;
K40为接收数据的长度。
3.3 PLC对变频器通讯设置
(1) 使用十六进制数,数据在PLC和变频器之间使用ASCII码传输。以设置操作模式和设定频率为例作介绍。进行操作模式设置时,所用通讯格式为:格式A
(2) 设置通讯操作模式程序流程如图5所示:
图5 设置通讯操作模式程序流程
(3) 设置通讯操作模式程序梯形图如图6所示:
图6 设置通讯操作模式程序梯形图
(4) 进行设定频率的通讯格式与设置操作模式的格式是相同的。其程序流程也相似,通过数据寄存器D1500来改变频率设定值。设定频率的程序如图7所示:
图7 设定频率的通讯格式
(5) 总和校验码是由被检验的ASCII数据的总和(二进制)的最低一个字节(8位)表示的2个ASCII数字(十六进制)。总和校验子程序P30把地址从1201到1201+(Z1-1)的Z1个D数据寄存器的值的总和置入数据寄存器D1022中,然后把低8位转换成ASCII码置入D1201Z1和D1201(Z1+1)中。程序如图8所示:
图8 总和校验子程序
4 结束语
RS-485是一种应用广泛的通讯方式,本设计可实现对多台变频器同步控制,且在纺机上已有广泛应用。本设计将会在多轴转动设备上有广阔的市场前景和发展空间,且值得推广。
三菱
rs-485
plc
plc系统
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
三菱PLC仿真软件GX Simulator6安装使用教程
T007三菱Q系列PLC从入门到精通视频教程
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
