怎样提高网站的浏览量
查看1749 | 回复0 | 2011-10-23 15:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题是各方利害关系人关注的焦点。网站及其背后的投资人希望籍高浏览量争取风险基 金、广告商和上市融资;广告商无疑会选择浏览量可观的网站进行广告活动。?
    增多访问率的方法固然有很多,但基本方法有二:吸引新用户访问你的站点;让已访问过的 用户浏览更多的网页。?
    然而,一个站点要获得高浏览量的机会就像空气中的氧气那样稀薄。在互联网世界中大约有 1亿多网页,发布于100万多个域中。而其中最有名的10%的站点吸纳了大约90%的用户,在这 种情况下,小站点要想获得生存的空间确非易事,必须有自己独特的内容和正确的营销策略 。?
   完善站点?
    首先,应了解自己站点的现状,比如,站点目前的点击率是多少,消费者浏览了站点中的多 少网页,浏览了哪些网页,消费者通过什么途径进入你的站点等等。所有这些信息都存储在 服务器的log文件中。其次,你应了解你的站点在搜索引擎中的位置和排列。你可以通过免 费的web tool进行这些调查。?
    一般而言,要让一万个人访问你的站点,比较容易,难就难在让这一万个人成为回头客。所 以,应采取何种措施吸引回头客,是一个颇具挑战性的问题。这对于培养消费者的品牌忠诚 力,具有重要意义。?
    1.亲情、友好的页面。
    尽量使用最新的WEB技术来设计页面。因为即使内容是站点的关键,但如果没有人性化的视 觉享受,也会使访客感觉枯燥无味,但应注意,在使用新技术时,不要凌驾于消费者之上, 而应尽量与每一个人的系统兼容。?
    2.不断更新。
    一个长时间不更新的站点,会让人觉得死气沉沉、空洞无物,所以,要不断翻新站点上的内 容和图片。如果内容和图片系原创,效果会更好。?
    3.提供的内容有价值。
    网络是一个信息的海洋,从中获取信息并非难事,但要从中获取有价值的信息绝非易事。目 前,许多网站不注重原创内容,只是将别人的信息拷来拷去,时间一长,负面效果就会呈现 。?
    4.网站速度快。
    作为网站,在选择免费空间服务器时,速度快的应成为首选,如果选择连接超时了、还没有 见到半点动静的服务器,访客肯定会选择“逃遁”。?
    5.互动的内容。
    越来越多的访客不仅想看,还想动手,所以,增加一个BBS或者聊天室,要提高社群意识将 提高站点的流量。?
    □访客来自何处?
    一个网站的流量由两部分组成:一部分为固定的访客,另一部分是新的访客。固定的访客是 站点流量固定增加的依托,而新的访客是站点流量随时增加的保证。一般来说,固定访客的 来源是书签,也就是访客把你的站点做上了标记,以便下次的访问。而新的访客则来自网络 的四面八方,可能是其他站点的连接或者搜索引擎搜索到的,总之,考虑访客来自何方,可 以确定自己的宣传策略是否成功。?
    过去,想知道自己站点客源的分布是件不可能的事情,而随着相关免费服务的推出,使得我 们可以随时了解站点的访问情况。目前国内两大流量分析站点网易和热讯都能提供相关的服 务,但因为设置的不同,使得两个站点在分析同一个站点时,往往会出现不同的结果。所以 ,当我们在选择国内此类服务时,最好再申请一个国外同样的服务,这样,结果相对来说正确些。?
    流量分析服务能让我们确定一部分访客是如何找到站点的,而另一部分的访客为什么没有找 到你的站点。比如,当你把站点登陆到搜索引擎后,通过分析没有发现访客来自哪里,那么 你就要确定自己的站点是否成功地列在搜索引擎目录里,如果发现没有自己的站点,那么, 你就可以重新进行登记。?
    □注册到搜索引擎?
    搜索引擎列表可以创造很高的访问流量。作为市场推广活动中重要的一部分,优化搜索引擎 相对来说能使投入成本更有效,并提高访问量。但是很多市场部分员工并不知道如何成功借 助搜索引擎增加访问流量。?
    搜索引擎分为两种:一种为人工登记,比如yahoo,另一种为自动登记的,这是目前最多的 类型。人工登记,就是靠人把站点的资料输入数据库,它的好处是目录会清晰明了,相对来 说内容较少,但被搜索到的机会就会增加。而自动登记的站点,内容十分丰富,一旦进入搜 索状态,会把不相关的站点也搜索出来。这两种站点,都可以利用,但要掌握技巧。?
    如果你是中文网站,最好登记到中文的搜索引擎里去。这是因为:(1)这样被找到的机会将 倍增,而中文搜索引擎站点,首推yahoo,可能你觉得yahoo中文网站有点不尽人意,但因为 它的品牌深入人心,所以访者如云。(2)它目前所含的内容不丰富,这样,当你把站点记到Y AHOO后,被发现的机会要比其他站点多。但有一点应注意,在登记站点时,不要把站点归类 到个人站点项目里,而要归类到专业的类别,比如体育或者IT,因为个人站点所包含的内容 太多,而其它专业项目相对而言,内容少得多。?
    综上所述,一个搜索站点可能包含的内容丰富多彩,这样,当你搜索某一个站点时,会搜索 出成千上万个,而更多的站点会被埋没。怎样提高自己站点的排位成为有效登记的关键,因 为即使你登记到一个搜索站点上面,但被排在了后面,那么,也将效果不佳,这种情况在自 动登记的站点出现的更多些。如何提高站点的排位是一个值得研究的问题,据笔者所知,现 在网络上出现了提升站点排位的服务,当然是有代价的,但我们要记住:第一位只有一个。 ?
    □META的利用?
    META标签的作用是提供有关HTML文档信息,而它所包含的内容并不出现在网页上。很多网页 制作者不太注意这个标签,因为它没有影响网页的外观,即使把它删除不用也是如此。META 最大的作用就是提供搜索引擎关于本站的描述关键字,简单地说,当搜索站台的机器人搜索 到你的网站时,会首先检查META所描述的关键字,然后把这些关键字加入到数据库中。所以 ,如果META标签运用得好,会增加你在搜索引擎中被搜索到的机会。?
META标签的用法是这样的:?
    metaname=“Keywords” CONTENT=“关键字,关键字,关键字”?
    在CONTENT处,你尽可能把热门的关键字列示出来,即使你网页上并不包含这些内容。虽然 ,这种做法感觉上有点“欺骗”,但值得放心的是,我们只是“欺骗”机器人,所以,放心 加入最热的关键字,比如WTO,这里还有一个技巧,你可以重复某一个关键字,从而提高自 己网站的排行位置,?
    如:metaname=“Keywords” CONTENT=“ZONG-HENG,ZONG-HENG,ZONG-HENG,ZONG-HENG ”?
    当然,现在“新式”的搜索引擎不再关注META标签,也许机器人发现了“欺骗”行为,它们 只扫描你的网页,并把出现最多的词作为关键字,或者把网页顶部的词作为关键字,这样, META就失去了作用。我们只能另寻他途:?  1.因为目前的搜索引擎多数会扫描你的整个网页,如果你把热门的关键字放到网页上,那 么,每个人都能看到关键字了,当然包括机器人。所以,我们要设法把关键字隐藏到网页里 面,处理方法很简单,把关键字与背景颜色弄成一致即可。?
    2.第二种方法。制作一个网页,把你知道的关键字全部放到这个网页上,想怎么放就怎么 放,因为这一页只是给机器人看的,你可以利用以上两种方法设置关键字。要记住,你最好 做一个链接,连接到你的网站,因为你可以尽可能提供机器人最全、最好、最热的关键字, 而这一页别人无法看到。?
    □广告的交换?
    许多网站利用广告交换来提高浏览率,但有时效果未必就好,原因何在??
首先,我们来看第一种广告交换,即个人之间、也是目前最多的广告交换。许多个人站点互 相交换着LOGO,很容易就建立了一个连接。但可惜,有些连接所起作用不大,所以,很多个 人站点提出了几个有效的条件:第一,页面浏览量相当;第二,首页交换。?
    其次,就是所谓商业广告交换。提供这种服务的地方有很多,国内的,国外的,交换的规则 很简单,表面上是很公正,只是要注意,对广告交换商的选择,要选就选最棒的,这个技巧 很简单,但注意的人似乎不多。?
    □充实精选网点?
    如增加一些国外优秀的游戏站点,如www?Blizzard?com等,通过本网站看世界。?
    □在线竞赛?
    有奖在线竞赛活动可以吸引许多人访问你的网站,这一方法被许多网站所采用。当然,你如果要吸引你的潜在顾客,就必须提供他们感兴趣的内容和服务,并给出所有奖品的详细信息 。?
    一些组织经常给我们提供一些机会,让我们获得某一个奖励,如果是前几名,就能增加曝光度,从而提高网站访问量。?
    大型组织所给的奖励,更有吸引力,因为它们能让你有更多的机会曝光,可能是在报纸,杂志,或者电视上,这种奖励,我们都要尽力争取。?
而对于网络,我们更多趋于参与与网络有关的活动,比如网页制作比赛、网络知识比赛,虽然这种活动并不是很多,但只要有,你就要去参与,即使感觉上有点困难,但只要做了,总会有所收获。?
    □免费信箱?
    作为利用免费服务的新一代另类消费者们有免费邮箱可用,网站从第三者处得到回报利益, 业内人士认为,这是典型的双赢互利。利用“免费邮箱”这一手法来“网罗”固定点击率的 网站越来越多,邮箱的服务质量、访问速度、安全系数等可信用性,必然成为用户挑选邮箱 的主要指标。可想而知,如果一家邮箱的可信任度不高,用户很快就会“投奔”另一家网站 。如在“163”“进退不得”的那三天里,某一家网站的免费邮箱就有20万新增用户的“进 账”。?
    □遥相呼应法?
    什么叫“遥相呼应”呢?就是在主站点之外,围绕一些人人关注的热点事件,创建第二个、 第三个临时站点。这些临时站点存在的惟一原因,就是吸引到主站的访问。?
    这些临时站点的主题范围可以没有任何限制,只要是人们关注的热点、能引起最大受众面的 注意力就行。ChinaByte作为一个扎根于信息技术、互联网的大型ICP,在1998年,曾先后推 出了两个针对当时热点事件的临时站点:98法国足球世界杯站、“泰坦尼克号”电影站,获 得巨大成功。?
    这类站点的规模不必很大,有那么几页就够了,但必须内容吸引人、风格鲜明、登录快捷、 浏览容易,让人留连忘返。一句话,要够快、够酷!
