农村电网改造中的几项技术措施
农村电网改造中的几项技术措施
2011-9-3 14:35:13
目前"农电两改一同价"工程,牵扯的问题很多,但针对农网的现状,就其技术方面,应从以下几个方面着手:
(1)农网工程应侧重网络的合理布局及规划的统一性。编制农网改造计划应充分考虑进一步使10kV网络趋向合理,并应考虑结合目前实行的电管站综合电价,线损承包,使网络结构有利于线损的测算考核,促进管理。在供电方式的论证及勘查设计过程中,应做到统一规划,避免迂回供电及线型选择不当等造成线损过大。
(2)作好负荷预测,合理选择变压器容量。在现有负荷的基础上,对3~5年内可能增加的照明、农业、乡镇企业的动力负荷进行预测、规划,合理确定变压器的台数和容量。其容量的选择可按以下几点进行:
1)对于主要供抗旱或工副业用的变压器,按规划负荷1.3倍选择变压器千伏安数。
2)对于供给照明、农副业产品加工等综合用的变压器容量,考虑用电设备同时率,按实际可能出现的高峰负荷总千瓦数的1.35倍选择变压器千伏安数。
3)对于专供农村照明用的变压器,按接近于照明总和千瓦数选择变压器。
(3)按负荷中心法,合理选择配电变压器的位置。结合低压整改线路,根据负荷规划,尽量将变压器放置在负荷中心,从配电变压器的低压出口到每个负荷点,尽量做辐射式向四周延伸,但供电半径以不超过500m为宜。同时还应考虑到变压器应放置在地势较高、高低压线进出方便及公众不易聚居的场所。
(4)按规定的电压损失,合理选择导线截面。一般先按规定的电压损失,计算出一个导线截面,然后再检查一下这种导线实际载流量是否超过安全截流量,最后确定一个合适的导线型号。根据《农村低压电力技术规程》的规定(三相动力供电电压允许电压损失为-7%;220V单相供电电压允许电压损失为-10%),可按下式选择导线截面
S=PL/( CΔU) (mm2)
式中 PL --负荷距,kWm;
? ΔU --电压损失百分数的数值,V;
? C?--常数,对于三相四线制铜线为77,铝线为46,单相制铜线为12.9,铝线为7.7。
(5)根据电源和用户的相对位置,选择农网结线方式。
1)如果负荷是围绕电源来分布,可以采用放射式结线方式,如附图所示的L1和L4的35kV供电线路。
2)如果负荷是集中分布在电源的同一方向,可采用干线式结线方式,如附图中L2和L3的35kV供电线路。
附 图
3)如果负荷是集中分布在电源的多个方向,可以采用树枝式结线方式,如附图中L5的10kV配电线路。
(6)合理分配负荷,使配变三相负荷趋于平衡。农村低压配电网中大多采用TT系统,由于三相负荷的不平衡及三相导线长度不一,致使中性线产生电流,增加线路损耗,并影响到漏电保护器的正确动作率。因此这次农网改造,要特别注重单相负荷的分配,使三相负荷尽量趋于平衡,三相导线长度一致。
(7)大力推广新型的低耗配电变压器。无更换条件的,要对变压器实施更新方案的技术改造,以达到节能效果。
(8)科学规划无功需量,合理确定无功补偿方式。对于10kV高压配电网络,把电容器安装在变电站10kV母线上进行集中补偿,安装在10kV线路上进行分散补偿;对于0.4kV低压配电网络,把电容器安装在配电室0.4kV母线上,进行集中补偿,安装在0.4kV线路上或直接与单台感应电动机相并联进行分散补偿。
(9)提倡实行农村动力负荷与照明分开使用的供电方式。改变农村现有的动力负荷与照明混用的供电方式,提倡生活照明用电与动力负荷分开使用,各装各的变压器,各供各的电,各负担各的变压器损耗,互不影响。采用这种供电方式,农民的用电秩序会大有好转,且能促进动力负荷的发展。
(10)避免使用劣质产品,并充分利用原低压线路上的材料。一是把锈蚀的金属器具进行镀锌和除锈刷漆,再进行使用;再是把原来无破股、无接头的铜芯铝绞线用于分支线路上或田间农业线路上,从而节约部分改造资金。
负荷预测
农业
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-6-6 22:51:24
aini
