S7-300的基本位逻辑指令
查看1183 | 回复0 | 2011-10-22 20:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
位逻辑指令的运算结果用两个二进制数字1和0来表示。可以对布尔操作数(BOOL)的信号状态扫描并完成逻辑操作。逻辑操作结果称为RLO(result of logic operation)。
语句表STL表示的基本位逻辑指令
l
A    And               逻辑“与”
l
AN  And Not            逻辑“与非”
l
O    Or                逻辑“或”
l
ON  Or Not             逻辑“或非”
l
X    Exclusive Or        逻辑“异或”
l
XN  Exclusive Or Not     逻辑“异或非”
l
=   Assign              赋值指令
l
NOT   Negate RLO      RLO取反
l
SET    Set RLO (=1)     RLO=1
l
CLR    Clear RLO (=0)   RLO=0
l
SAVE   Save RLO in BR Register  将RLO的状态保存到BR。
边沿信号识别指令。
位逻辑指令的运算规则:“先与后或”。
可以用括号将需先运算的部分括起来,运算规则为:
“先括号内,后括号外”。
梯形图LAD表示的基本位逻辑指令
l
---| |---   Normally Open Contact (Address)  常开触点
l
---|/|---   Normally Closed Contact (Address) 常闭触点
l
---(SAVE)  Save RLO into BR Memory
将RLO的状态保存到BR
l
XOR    Bit Exclusive OR      逻辑“异或”
l
---(   )  Output Coil           输出线圈
l
---( # )--- Midline Output         中间标志输出
l
---|NOT|---Invert Power Flow     RLO取反
