(三)电气产品的选用(之二)
查看1853 | 回复2 | 2011-9-3 14:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.电线保护管
电线不准直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护。GB50096一1999《住宅设计规范》末对电线保护管的种类提出要求。GB50258——96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》有如下规定:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管;塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标;金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点,故在家庭装横中采用塑料管暗敷受到用户的欢迎。
目前国内生产塑料管的厂家很多,极大多数厂的产品质量是好的,但也有一些厂生产的塑料管质量极差。这种保护管一弯就瘪,一冲击就产生裂纹。在家庭装横中绝对不能使用这种劣质产品。
家庭装横时,对电线保护管可作如下有效检查:(1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记,对无上述两种标记的保护管不能采用。目前上海工程中用得较多 顾田等品牌。(2)用火使塑料管燃烧,塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格。(3)弯曲时,管内应穿入专用弹簧。试验时,把管子弯成90’,弯曲半径为3倍管径,弯曲后外观应光滑。(4)用奶子榔头敲击至保护管变形,无裂缝的为冲击测试合格。
家庭装演中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,因丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。
钢管不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺.钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管出现脆断现象时,表明钢管质量不符合要求。
吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护,软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装演中一般采用塑料软管或包塑金属软管。若采用不包塑金属软管,则软管要接地。普利卡管既具有金属管的强度,又具有软管的可挠性,因此在高级住宅中得到采用,但价格较高。
8.防雷器
当雷电击到或感应到低压架空线上时,其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内,就会损坏与电源线路相连的电气设备,因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器,简称SPD)是很有必要的。
防雷器是一种低压电源的保护设备,它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量.通过接地线传到大地中去。
防雷器已做成模数化产品,装在住户配电箱内,一端与相线或N线相连,另一端与接地线相连。如附图所示,在正常情况下,防雷器处于高阻状态.当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通,将该脉冲电压泄放到大地中去,从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变成高阻状态,因此不影响家庭供电。
目前国外产品有德国 OBO公司的 V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD/LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。
9.等电位联结
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此,对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。
yhm321 | 2014-5-11 19:53:31 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-2 20:21:17 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e183:}
