(九)单相三极插座的常见接线错误及其检查 ...
2011-9-3 14:33:48
1.常见接线错误单相三极插座常见的接法(见附表)约有24种。其中只有第11号的接法是正确的,其它23种接法均是错误的。特别要指出的是:第15、16、25、26、45、46号这六种状况一旦出现,电器设备不仅不能工作,而且会给插座使用者带来电击危险。因为使用这种插座,电器设备外壳会带电;当出现标号为21—26、35、36、41—46这14种状态时,由于缺相,电器设备无法工作。
家庭装演中,发生接线错误的情况非常多,甚至在大工程中,也经常可查到接线错误的插座。最常见,也是最容易忽视的接线错误有图1所示的三种。由于使用这三种错误接线的插座时,电器设备仍能正常工作,隐患不易被发现,故危险性很大。以下就图1中的三种错误接法及PE线和 N线短路这四种情况进行分析。
(1)L、N接反绝大多数配置三极插头的电器设备,例如:洗衣机、落地风扇等,电器设备本身带的开关是单极开关,即电器设备的开关关断时,只断开一根电源线,此线应该是L线,如图2(a)所示。
如果电源插座的接线发生L、N接反,就出现电器设备开关关断时,只切断 N线,而未切断对地电压为220V的L线,如图2(b)所示。此时易使人误认为电器设备已无电,末拔电源插头或者忘了拔电源插头就进行维修,或者用水清洗洗衣机外壳时,就有被电击的危险。
(2)N、PE线接反发生这一错误时,只要接线不断,电器设备仍能工作,外壳也不会带电。
这就造成一个错觉:误以为N、PE线接反不会产生安全问题,事实上并非如此。
以上海的TT供电系统为例,在这种系统中,工作接地与保护接地是各自独立的,PE线和N线如果接反会造成一相一地供电,同时外壳接N线,对安全用电带来极大的危险,图3为正确接法。
如果TT系统中菜一只电源插座(不管是单相插座,还是三相插座)的 PE线和 N线接反,见图4中插座A,在这种情况下,若N线在 E点发生断裂,由于系统中单相负载的存在,如灯泡B,于是220V电压通过灯泡B到达插座A的接地端子上,于是接在插座A上的电器设备外壳就带电。如果PE线在F点发生断裂,220V电压就会通过接在插座A上的电器设备到达正确接线的所有插座的接地端子上,于是接在这些插座上的电器设备金属外壳全部带电。这些显然是极其危险的。
(3)缺PE线插座的PE线末接或PE线连接不可靠,是装演工程中常见的安装质量问题。电器设备的PE线是安全线,一旦少了此线就失去安全保证,尤其是对洗衣机等处于潮湿环境的电器设备,此线更不可少。
(4)PE线和 N线短路这也是一种可能产生的接线。在IT系统中若发生PE线和N线短路,就使TT转为TN系统,于是同一电网出现TT和TN两种制式,这当然是不安全的;在TN—S系统中,若发生 PE线和N线短路,就使TN—S转为TN—C系统,这当然也是不安全的。
2.接线检查
插座接线的检查是一项十分重要的工作,家庭装横中对插座往往只进行通电检查,即把负载插在插座上,若负载能工作,就认为正常。这是不够的,因为这样无法发现上述涉及安全的四种错误接线。
单相插座
家用电器
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
电气故障检查方法:直观法
电气故障查找方法:对比、置换、接入法
电气故障处理:强迫闭合法
电气故障处理:短接法
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2014-5-11 21:11:20
艹泥人
2013-11-3 09:04:52
2013-11-2 21:03:40
谢谢分享{:soso_e183:}
yali
