S7-300 CPU指示灯状态
查看1618 | 回复0 | 2011-10-21 20:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.标准型CPU系列
        标准型CPU模板为CPU31x系列,其面板见图。面板上有各类控制开关、状态指示灯、插槽及电源端口等。
S7-300的CPU面板
1)状态指示灯
        不同颜色的LED指示灯表示了CPU的各种运行状态。
        SF—红色,系统故障指示;
        BF(或BATF)—红色,后备电池故障指示,没有电池或电池电压不足时亮;
        DC5V—绿色,表示内部5V工作电压正常;
        FRCE—黄色,强制(FORCE),表示至少有一个输入或输出被强制;
        RUN—绿色,在CPU起动(START UP)时闪烁,在运行时长亮;
        ST0P—橙色,在停止模式下长亮,慢速闪烁(0.5Hz)表示请求复位,快速闪烁(2Hz)表示正在复位。
        2)模式选择开关
        RUN—运行模式。开关在此位置时,编程器可以监控CPU的运行,也可以读程序;但不可以命令CPU RUN或STOP,不可以改写程序,在此位置可以拔出钥匙;
        STOP—停止模式。CPU不扫描用户程序,开关在此位置时,编程器可以读写程序,可以拔出钥匙;
        MRES—存储器复位模式(MEMORY RESET)。开关不可以自然停留在此位置上,一旦松手,开关自动弹回STOP位置。
        3)微存储器卡槽
        旧型号的CPU面板上有FEPROM插槽,新型号CPU面板取消了电池和FEPROM插槽,代之以微存储器(MMC)卡,由于MMC存储容量大(64KB~8MB),不仅可以存程序,甚至可以存整个项目(Project)。
        4)接口与端口
        MPI—Multi-Point Interface,也称编程口。可以接入编程器或其它设备;
        DP(PtP)—PROFIBUS DP网络的接口或P点对点连接(oint to Point)接口。该接口是否存在,或是哪种接口,取决于CPU的型号;
        电池盒—可以装入锂电池,在停电时保存程序和部分数据。
        2.CPU型号
        S7-300的CPU型号很多且不断更新,所以只列出CPU3x系列部分型号的技术参数,见表。其中CPU3x-2DP表示该CPU模板上集成有现场总线(PROFIBUS-DP)通信接口。
标准型CPU模板主要技术特性表
型号CPU313CPU314CPU315CPU315-2DPCPU316CPU318-2DP
装载存储
器(KB)RAM2040809619264
E2PROM最大256最大512最大512最大512最大512最大4096
工作存储器(KB)RAM12244864128512
指令执行时
间(mm)位操作0.60.30.30.30.30.1
字操作211110.1
定点加322220.1
浮点加60505050500.6
最大数字I/O点数1285121024102410248192
最大模拟I/O通道数3264128128128128
最大配置1个机架
8块模板4个机架
32块模板4个机架
32块模板4个机架
32块模板4个机架
32块模板4个机架
32块模板
定时器128128128128128512
计数器6464646464512
位存储器204820482048204820488192
        3.集成型CPU系列
        集成型CPU模板为CPU31xIFM系列,在标准型CPU模板上集成了部分I/O接口、高速计数器和部分控制功能,目前有CPU312IFM和CPU314IFM两种型号。
        4.紧凑型CPU系列
        紧凑型CPU模板为CPU31xC系列,是在CPU31xIFM系列基础上推出的功能更强、结构更紧凑的CPU模板。该CPU模板配置有MMC卡(Micro Memory Cart,微存储卡)和9针MPI(Multi Point Interface,多点通信接口),有的还配置了9针DP(Decentral Peripherals分散外围设备)接口,或15针PtP(Point to point点对点)接口。
        5.故障安全型CPU系列
        故障安全型CPU模板为CPU31xF系列,是具有更高可靠性的CPU模板,主要有CPU315F和CPU317F-2DP两种型号。
