(五)客厅和卧室的电气设计实例
查看2535 | 回复2 | 2011-9-3 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,住户购买的商品房内每室只装一只插座和一盏灯,供装潢时照明及电动工具用电。装横的第一步是装潢设计,主要是客厅、卧室的家具布置,卫生间和厨房的布局;第二步是电气设计,如布线及配置开关和插座等。电气设计必须在装潢设计之后,根据装滨设计图的电气产品的布局进行电气设计。本文主要介绍二室一厅的电气设计。
1.客厅(兼餐厅]
(1)电话某些住宅小区设计有一路内线访客电话和两路外线电话。前者用于来客与户主的通话;后者一路用于电脑,另一路用于正常通话。
(2)门铃宜装在客厅与房间都能听到的地方,本例门铃明装在客厅和卧室间的走道墙上。
(3)通道灯晚上进入室内的家庭人员,将随手在门旁打开玄关(是指从大门到室内活动空间的一小部分区域,其作用是打开大门后,室外人员不能一眼看到室内,起到私密作用)内的通道灯。通常,通道灯用双控开关控制,安装在进门处的双控开关宜采用带指示灯的开关,以便晚上进门时可立即确定开关的位置。
(4)衣柜照明灯进门放置外套的衣柜内可装一只照明灯,用微动开关控制。开关的撞轮装在衣柜的移动门上,当门打开时,开关撞轮和微动开关相碰,灯即亮,门闭合后,灯即灭。
(5)客厅和餐厅的照明灯及插座在客厅中间配置一只可调光的花式灯,会客时亮些,看电视时暗些。餐桌上方设置高低可调的餐桌灯或花式组合灯,用双极开关分别控制两组光源。三人沙发两旁各装一只单相二位混合插座(即一只二极、一只三极插座)。餐桌旁的插座可供给电热暖锅等电气设备电源,亦采用单相二位混合插座。客厅内配置电话插座,并为电视、音响等配上足够的电源插座,一只单相三位两极插座可供电视、VCD和音响之用。
(6)空调插座由于室外机装在外墙上,故空调插座一般装在靠阳台的墙旁。采用三相柜式空调时,电源插座要用五极插座,单相柜式空调则用三极插座。
(7)阳台照明采用半圆罩吸顶灯。本例阳台采用移门,若采用朝阳台方向的开门,则要注意吸顶灯不要影响阳台门的打开。
本例照明开关全部暗装,距离地板高度1.3m。插座安装高度距地板O.15m。通常同一室内顶灯布置在一直线上,但本例由于客厅内有走道,餐桌不能放在中间,为使餐厅灯设计在餐桌正上方,因此该灯位不在餐厅中间。客厅灯和阳台灯要设在客厅和阳台中间;通道灯则设计在玄关中间。
本例不考虑装吊扇,若装吊扇,要仔细考虑其位置,避免风扇叶片引起灯光的闪烁。
通道灯、餐厅灯、客厅灯和阳台灯的灯盒全部是暗装的,其配管预埋在楼板内。衣柜照明灯装在衣柜内,其配管暗敷在墙内;插座配管从住户配电箱沿墙暗敷至地,然后在混凝土楼板或木地板内暗敷至墙,再在墙内暗敷到位。
图纸中电线保护管的敷设方式不必逐根表示,可在图中用文字加以说明。本例可作如下说明:本工程配管全部暗敷。
暗管敷设的走向可与设计图不一致,但竣工图必须与实际相符,暗管敷设的原则是减少弯头,尽量走捷径。竣工图须妥善保存,以备查考。
图2
客厅的配管图如图1所示,分路线全部采用BV2.5mm2塑铜线。系统图如图2所示,N3—N5回路采用 DZ30F1十DZL3O型低压断路器,该断路器具有过载、短路和漏电保护功能。
图2配电系统图的分路做到照明与插座分开,大容量电气(如空调和餐厅插座)采用独立回路。照明灯虽然用一只断路器加以控制,但当照明回路发生故障时,还可通过插座(落地灯)获得维修所需要的光源。
2.主卧室主卧室房间中央的光源应幽静,看书以床头灯或台灯为主光源。走进主卧室,用门旁的开关开启房间中央的灯。
卧室写字台旁应设置电话出线盒,既可接听电话又可电脑上网。电脑和电话都安放在写字台上。分体式空调的室内机插座装在窗旁。
yhm321 | 2014-5-8 19:36:49 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-1 10:40:35 | 显示全部楼层
  学习学习 {:soso_e183:}
