(七)配管施工(之一)
(七)配管施工(之一)
2011-9-3 14:33:24
1.配管走向
家庭电气装演设计时,有条件的可在建筑图的基础上面出装横效果图,使房主对未来完成的装演有一个更直观的认识。当与房主达成一致意见后,设计人员根据建筑图和装横效果图设计电气图。设计电气图时,不能随意改变建筑结构,要充分利用原有的配管和配线。
设计提供的配管图,其走向在施工时可改变。以设计实例中的大厅配管为例:吧(客厅灯和阳台灯)、N4(电视、VCD、音响等插座)、N5(空调插座)这三个回路可用3根电线保护管分别到位,如图1所示。也可先合后分,如图2所示。后者节约材料,对建筑物的损伤小,因此更合理。
先合后分的做法是:从住户配电箱向下,在墙内配一根电线保护管,通过地板到电视机插座下,再从墙内敷设到插座接线盒。此保护管内穿N2(2根线)、N4(3根线)、N5(3根线)三个回路的8根导线。8根2.5mm2的导线应选用管径为20mm的 PVC保护管。再从插座接线盒配一根保护管至空调插座接线盒,由于空调插座为3根2.5mm2的导线,因此用1根管径为16mm的PVC管作保护;从电视机插座接线盒配 l根保护管至客厅灯和阳台灯的开关盒,其管径也是16mm。二人沙发两旁的4只插座配管,从电视机插座接线盒引出沿墙暗敷至地板下,从地板下通至插座下,再沿墙暗敷至插座接线盒。客厅灯和阳台灯的配管已在土建施工时预埋。对采用空心预制楼板的房屋.塑料护套线可直接穿在预制楼板的孔中。
住宅建造时,室内的顶灯灯盒及配管都是预埋完成的,家庭装潢时应充分利用。
2.预埋验收
电气施工前,首先要对原有的配管和配线进行检查,即使是毛坯房,在土建施工时,也预埋了电线保护管,有的穿了导线。需要检查的项目有:开关盒、插座接线盒的位置是否符合装潢设计的要求;配管是否畅通;管内导线的规格和绝缘是否符合要求等。如果原来预埋的插座接线盒不符合要求,则要给予调整;原有配管若末穿导线,应用吸尘器把管内的垃圾吸干净,然后穿入铅丝,铅丝的中间扎一小于管径的纱团,让纱团在管内抽动。一方面检查管子是否畅通,另一方面清除管内附在管壁上的垃圾。如果管子不畅通,又无法修复,则原有的管子不能利用。
对已穿人管内的导线,要复测绝缘电阻。如果是金属管,除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外,还要测每根导线与管子的绝缘电阻;如果是塑料管,只要测导线与导线之间的绝缘电阻。绝缘电阻在O.5M以上才合格,若绝缘不合格,则此导线不能用,要调换。
3.管径选择
电线保护管的管径选择是根据管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%而决定的。表1为BV塑铜线穿PVC管时的管径选择表。
虽然各厂对同一规格的PVC管的产品编号不同,但其外径和壁厚基本相同,例如顾地牌PVC管的规格如表2所示。
4.敷设
上海市《住宅建筑设计标准》(BJ08—20—98)第7.O.14规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。故在家庭装潢中,把导线直接敷设在墙内是不允许的。
大多数家庭在客厅或卧室内有护墙板,塑料护套线能否直接敷设在护墙板内?从安全角度考虑也是不允许的。因为家庭装横用的护墙板通常未涂防火涂料,直接敷设在护墙板内的导线,一旦导线因故障发热,引起燃烧,护墙板本身就是引燃物,会使火灾扩大。因此导线敷设在护墙板内也应有电线保护管保护。
家庭装潢中,导线可明敷也可暗敷,从美观角度考虑,绝大多数家庭采取暗敷。用阻燃型塑料管作为电线保护管是家庭装演中推荐的方法。阻燃型塑料管可暗敷.也可在吊顶内明敷。
电线保护管通常暗敷在砖墙内或地板下。剪力墙、承重梁和混凝土柱头只能在土建施工时预埋保护管,不可在剪力墙、承重梁或混凝土柱头土建完成后剔槽暗敷,更不允许割断剪力墙、承重梁或混凝土柱头内的钢筋。暗管遇到剪力墙或混凝土柱头应改道避开。
接线盒
家居
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
接线盒的作用
强电插座与弱电插座距离
电源如何安装才算符合规范
变频器的维修分析
台达机电产品在木线条砂光机上的具体应用
台达机系列电产品在木线条砂光机上的实际应用
台达自动化产品在木线条砂光机上的成功应用
井下电缆的连接有哪些要求
煤矿井下电气设备失爆之电缆的连接
橡套高压电缆可以用浇封式接线盒连接吗?
2014-5-10 20:29:12
kailelaohu
2014-5-8 22:15:08
学习
2014-5-8 19:49:20
2013-11-1 10:46:24
学习学习{:soso_e183:}
abb
