(七)配管施工(之二)
查看1987 | 回复2 | 2011-9-3 14:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.尼龙胀管的施工
家庭装演中,照明灯具、配管支架和电源线保护管的固定,只需要用尼龙胀管,没有必要用金属膨胀螺栓。两只施工正确的尼龙胀管可承受一个人的重量。常用的尼龙胀管有两种:直径6mm、长度30mm和直径8n皿、长度45n皿。
尼龙胀管的施工顺序如下:
(1)划线定位为了使被固定的对象位置正确,必须根据被固定对象固定孔的位置划线定位,要做到横平竖直,应注意孔中心离墙、柱的边缘不宜小于40mm。
(2)钻孔钻头应和钻孔面保持垂直,且要一次完成,以防孔径被扩大。选用钻头时,应根据墙、柱材料和使用的尼龙胀管规格决定钻孔直径,见表1。
表1钻孔直径选择表
尼龙胀管的安装见图1。
钻孔深度h按下式计算:
h=B十L十(10—12) (mm)
式中:B--尼龙胀管深入粉刷层的深度,当固定在一般灰浆粉刷层上时,B=10mm,直接固定在水泥墙体上时B=O
L一尼龙胀管长度,mm
(3)排除孔内灰道、敲入胀管钻孔后应将孔内灰渣清除,保持钻孔深度正确。
(4)旋入木螺钉木螺钉的规格和长度必须选用正确,木螺钉过细、过短时,固定就不牢靠,木螺钉过粗、过长时,木螺钉就难以旋入。木螺钉的直径按表2选用。
表2木螺钉直径选用表
木螺钉长度Ll按下式计算:
L1=A十B十L
式中:A一被固定件厚度,mm
Ll长度计算出来后,按表3选用合适的木螺钉长度。
表3公制、英制沉头木螺钉规格
按照上述工艺施工的尼龙胀管允许抗拔拉力如表4所示。表4尼龙胀管允许抗拔拉力(静止状态)
由于各制造厂生产的尼龙胀管材料的差异,制造工艺的差异,加上施工方法的差异,因此表4仅供选用尼龙胀管时参考。
6.PVC塑料管的施工
(1)弯曲可采取冷弯法将管子弯成所需的角度。弯管前管内应穿入弯管弹簧,顾地牌制造厂提供的弯管弹簧有四种规格:16、20、25、32mm,分别适用于相应的塑料管弯管用。弯管弹簧内穿入一根绳子,绳子与弹簧两端的圆环打结连接后留有一定的长度,用绳子牵动弹簧,使其在塑料管内移动到需要弯曲的位置。弯曲时用膝盖顶住塑料管需弯曲处,用双手握住塑料管的两端,慢慢使其弯曲,如果速度过快,易损坏管子及其塑料管内的弹簧。弯曲后,一边拉栓住弹簧的露在管子外的绳子,一边按逆时针方向转动塑料管,将弹簧拉出。注意:弹簧出现松股后不能使用,否则在塑料管的弯曲处会出现折皱。
(2)切割宜用专用剪刀,亦可用钢锯锯断。PVC管厂提供的剪刀,可以切割16—40mm的圆管。用剪刀切割管子时,先打开手柄,把管子放人刀口内,握紧手柄,棘轮锁住刀口;松开手柄后再握紧,直到管子被切断。用专用剪刀切割管子,管口光滑。若用钢锯切割,管口处应加以光洁处理后再进行下一道工序。
(3)连接塑料管如用插入法连接,接合面应涂专用胶合剂。即使是暗敷的管子,连接处也不能遗漏涂胶。涂抹粘接剂时,接合面应保持干燥,套管的内表面和管子的外表面都应涂抹粘接剂。涂抹后立即扭动插入,至少放置15s后方能继续施工。
(4)明配管的固定吊顶内的明配管可用鞍形管夹或管码固定在支架上,也可直接固定在建筑物墙壁或梁柱上。
PVC圆管鞍形管夹(见图2)的规格有5种,如表5所示,不同规格的PVC管应配相同规格的管夹。这种管夹的开口处是具有弹性的,管子放在开口处,用力一压,管子就被固定在管夹内,要把管子从管夹内取出,可用手拉出。
PVC管码有两种:一种有PVC底座(外形图见图3,规格见表6),另一种无底座(外形图见图4,规格见表7)。管码用薄板冲压而成。如果 PVC管固定在扁钢支架上,应采用无底座的管码,省去底座降低工程造价;若PVC管固定在墙上,应采用有底座的管码,用一只尼龙胀管固定底座后,再用自攻螺钉把管码连同PVC管一起固定在底座上。若不用有底座的管码,有两个缺点:要用两只尼龙胀管固定管码,增加工程成本;固定管码的两只尼龙胀管的相对位置要正确,否则管码无法固定,增加工程的难度,尤其是在有钢筋的梁、柱上设置两只位置要正确的尼龙胀管,往往遇到钢筋而无法做到。
yhm321 | 2014-5-8 19:55:15 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-1 10:54:59 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
