A-B SLC 500/1746系列资料
查看1308 | 回复0 | 2011-10-21 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLC500系列为存储器、I/O容量、指令组和通信接口提供多种选择,使您组成控制系统以满足其严格的应用要求。这些产品可应用于各式各样的应用场合。
SLC500系列为存储器、I/O容量、指令组和通信接口提供多种选择,使您组成控制系统以满足其严格的应用要求。这些产品有强大的可靠性历史记录,它们覆盖了几十万个各式各样的应用场合。
SLC500处理器提供20、30或40个固定的数字I/O。通过增加一个扩展机架,您能够增加2个I/O模块,使附加I/O最多达到64个。
SLC5/01处理器能让您组成模块化控制器,其I/O为4个到256个、指令存储器为1K或4K。
SLC5/02处理器能让您组成模块化控制器,正常情况下,其I/O数高达256个输入和256个输出、指令存储器容量为4K。当您选择一个扫描器模块,并将其插入30个模块插槽之中的一个槽内,您便能将通用的远程I/O或设备网(DeviceNet)I/O加入您的系统。它们提供19条附加指令,包括PID、可选定时中断和起动对等通信的信息指令。
SLC5/03处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达1024个输入和1024个输出、存储器容量为8K或16K。除具有SLC5/02的性能以外,它们有第二个内置式RS-232-C通信口,它能够组态成ASCII或DF1协议,同时可通过1761-NET-AIC转换器对DH-485网络进行信息存取。
SLC5/03处理器提供执行时间为0.44 ms的位指令,同时整个系统的信息吞吐时间比与之竞争的处理器快10倍。附加功能包括浮点数学运算、在线编程与运行期编辑、改进型闪速存储器、内置式键开关、内置式实时时钟和日历。
SLC5/04处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达4096个输入和4096个输出、存储器容量为16K、32K和64K字之一。它们具有SLC5/03的全部性能,以及一个更快的通信口和更短的执行时间。SLC5/04有一个取代DH-485口的内装式DH+通信口,它能实现与其它的SLC5/04和PLC处理器、操作员界面和编程终端的通信。DH+网络的通信速度比DH-485网络快3倍。
SLC5/04处理器提供位指令的执行时间为0.37ms。
SLC5/05处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达4096个输入和4096个输出、存储器容量为16K、32K和64K字之一。它们具有SLC5/03的全部性能,以及一个更快的通信口和更短的执行时间。SLC5/05有一个取代DH-485口的内装式Ethernet通信口,它能实现与其它的SLC5/05和PLC/E处理器和编程终端的通信。Ethernet网络的通信速度10M Byte。
SLC5/05处理器提供位指令的执行时间为0.37ms。
特点
.简单和价格适中的功能强大的处理器,建议应用于材料处理、HVAC控制、组装生产、小型过程控制和监控和数据采集远程终端(SCADA RUT)应用。
.基于PLC-5中型处理器的高级指令集。
. 多品种的数字和模拟I/O模块,包括智能I/O模块和第三供货商提供的I/O模块[一揽子计划 (Encompass? program)]。 PLC资料
.每个SLC500或SLC5/01处理器有一个DH-485口,供编程和从其它节点起动处理器之间的通信之用。
.SLC5/02、SLC5/03、SLC5/04和SLC5/05处理器有能够起动通信的通信口(Ethernet、DH+、DH-485或RS-232-C)。
.增加带1747-SN扫描器模块的通用远程I/O。
.增加带1747-BSN扫描器模块的通用远程I/O。提供CPU热备能力。
.增加带1747-SDN扫描器模块的设备网(DeviceNet)I/O。
.增加带1747-CSN扫描器模块的控制网(ControlNet)I/O。
.增加带1747-BAS模块的BASIC或C语言编程能力。
1747-KFC15 SLC 500 ControlNet模块
1747-ASB SLC 500 远程I/O适配模块
1747-SN SLC 500 远程I/O扫描模块
1747-SDN SLC 500 DeviceNet扫描模块
1747-CP3 SLC 500 SLC 5/03 ,5/04,5/05 编程电缆
1747-PIC SLC 500 RS-232/DH-485接口转换器(SLC 5/01,02编程用)
1747-AIC SLC 500 DH-485网络隔离连接器
1746-C7 SLC 500 扩展机架连接电缆(6英寸/152毫米)
1746-C9 SLC 500 扩展机架连接电缆(36英寸/914毫米)
1746-NO4V SLC 500 4路电压输出模块
1746-NO4I SLC 500 4路电流输出模块
1746-NIO4V SLC 500 2路差分输入/2路电压输出模块
1746-NIO4I SLC 500 2路差分输入/2路电流输出模块
1746-NT4 SLC 500 热电耦/毫伏输入模块 4路
1746-NR4 SLC 500 RTD 热电阻输入 4路
1746-NI8 SLC 500 模拟量输入模块 8路差分
1746-NI4 SLC 500 模拟量输入模块 4路差分
1746-OA16 SLC 500 16点 120/240VAC输出 0.5A
1746-OA8 SLC 500 8点 120/240VAC输出 1A
1746-OW16 SLC 500 16点继电器输出模块 2.5A
1746-OW8 SLC 500 8点继电器输出模块 2.5A8点继电器输出模块 2.5A
1746-OB32 SLC 500 24VDC/0.1A 32点输出模块 源流
1746-OB16 SLC 500 24VDC/0.5A 16点输出模块 源流
1746-OB8 SLC 500 24VDC/1A 8点输出模块 源流
1746-IM16 SLC 500 220VAC 16点输入模块
1746-IM8 SLC 500 220VAC 8点输入模块
1746-IV32 SLC 500 24VDC 32点输入模块 源流
1746-IV16 SLC 500 24VDC 16点输入模块 源流
1746-IV8 SLC 500 24VDC 8点输入模块 源流
1746-IB32 SLC 500 24VDC 32点输入模块 汇流
1746-IB16 SLC 500 24VDC 16点输入模块 汇流
1746-IB8 SLC 500 24VDC 8点输入模块 汇流 PLC
1746-P4 SLC 500 220VAC 10A电源
1746-P2 SLC 500 220VAC 5A电源
1746-P1 SLC 500 220VAC 2A电源
1746-A13 SLC 500 13槽机架
1746-A10 SLC 500 10槽机架
1746-A7 SLC 500 7槽机架
1746-A4 SLC 500 4槽机架
1747-M15 SLC 500 存储模块盒(用于1747-M11)
