(八)配线
(八)配线
2011-9-3 14:33:02
1.导线截面的选取家庭装横中,导线截面的选取十分重要。GB50096—1999《住宅设计规范》明确规定:每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分文回路截面不应小于2.5mm2。GB50054—95《低压配电设计规范》第2.2.8条规定:采用单芯导线作PEN线干线,为铜材时,截面不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线时,不应小于4mm2。
同样,在家庭装演中,相线截面应与N线相同。需要注意的是,不能两个回路合用一根 N线。例如某装横工程,从住户配电箱分出五个分支回路,其中两个回路合用一根N线,这相当于N线截面为相线截面的 l/2,是不允许的。
2.导线颜色的规定家庭装横工程中,导线颜色的选择易被忽视,为贪图方便,往往有人把不符合颜色规定的用剩的导线用在工程中,例如用原作为相线的红色导线用作接地线等,这是不允许的。
规定导线颜色的目的,除了在安装施工时便于识别外,还为今后维护时提供方便,减少误判而引起的事故。
有关国家标准已明确规定:相线(L)为黄、绿、红三色;中性线(N)为淡黄色;保护线(PE)为绿/黄双色。
如果某住户为三相供电,那末住户开关箱引出的相线必须与进线同色。
三相插座的三根相线用同一种颜色线,这也是不允许的。因为碰到插座缺相时,难以判断是缺哪一相。在三相供电系统中,单相插座的相线同样应与电源进线颜色相同。
固定式三相设备的电源线,其色标要求和电源一致。有些工程在电源末接通前,设备的电源线已接好,当试运转时,再发现相序不对时,设备端的相线已无法进行调整,于是就在电源端调整,造成相线颜色和配电线路相线颜色不一致,此时只能采取包色带的消极办法。
为了避免上述情况的出现,应在电源接通后先临时接通设备,在相序正确后先切断设备的电源线,再接好线,并正式接通设备。携带式三相设备的电源线允许和配电线路的色标不一致。在房屋装横施工时,三相插座的相序必须按设计要求施工,如果设计末提出要求,则同一工程中相序应一致。
如果住户是单相供电,为便于判断故障,建议住户开关箱的出线采用黄、绿、红三色。例如进线为黄色,如果其分路出线全部采用黄色,虽然在配电箱处各回路都有编号,但灯具及插座处导线是不编号的。当某灯发生相线故障时,必须根据竣工图查到编号,才能知道是哪一分路的故障。若分路出线采用不同相色的导线,即用黄、绿、红三种颜色的相线,查线工作量就可减少三分之
外销高级住宅每户采取三相进户的逐渐增多,此时单相用电设备的相线必须与进线同色,且按设计要求接到相应的进线上;若住宅为单相进户,其分路可用不同的相色线,但同一工程中力求统一。例空调回路用红色,照明回路用黄色,其它用电设备用绿色等。这样做的目的是,一旦线路发生故障时,物业管理人员可迅速查到故障线路。
单联照明开关的进出线应用同色相线,无须区分进线还是出线。多联照明开关的进出线为便于区分,可用两种颜色的相线,即进线用一种,出线用另一种。例如三联开关,一根进线是红色时,三根出线用绿色。
另外,把不同相色的线压接在一起是不允许的。
3.线路绝缘测量线路绝缘测量是确保线路正常和安全的关键工作。线路绝缘若出现不良情况,轻则电气设备不能正常工作,重则短路跳闸,甚至引起电气火灾。
为了保证线路绝缘良好,必须选用绝缘性能优良的导线。选择生产厂时,不能光考虑价格,首先要保证导线质量。
工程中已查到的导线主要存在如下问题:单股导线的线径不符合标准,或多股导线缺股;绝缘层有明显厚薄或偏心;绝缘层内导线有接头;长度短缺。
除了选用绝缘性能优良的导线外,施工时还要避免导线绝缘层的损坏。诸如:管内不准有垃圾;管口要光滑;穿线时,管口要先套护圈;导线不能扭绞等。
配线
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
三线式传感器与台达PLC配线图
2014-5-8 20:03:15
2013-11-1 11:01:31
学习学习{:soso_e183:}
huangshan
