家用微波炉释疑举要
查看2024 | 回复2 | 2011-9-3 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 微波炉的使用寿命究竟有多长?
  家用微波炉的寿命由构成它的零部件的寿命所决定,而每一个零部件都有其设计的目标寿命。家用微波炉主要由磁控管、高压变压器、高压电容器、转盘电机、风扇电机、定时开关、各类继电器开关等组成。它们对应的目标寿命是:磁控管2000小时、高压变压器3000小时、高压电容器3000小时、转盘电机3000小时、风扇电机3000小时、定时开关5000次、各类继电器开关125000次。还有,炉门的开关次数,根据标准规定应不少于10万次。上述设计寿命是以微波炉每天使用30分种计。由此,若以目标寿命最短的磁控管为限,可算出微波炉的设计寿命为:2000/365/0?5=10?96(年)。不过,由于各人的使用习惯及每天使用时间长短不一,故很难以正在使用的某一微波炉的实际使用年份的长短来衡量微波炉的寿命。超过了目标设计寿命仍在用的,国外也是有的,但其性能指标可能已有所偏移,效率下降也在所难免。
  2? 微波炉使用日久是否微波泄漏会增大?
  从理论上讲,微波炉的泄漏量不会随时间的推移而增大,但日久使用后,塑料门体的老化变形、门铰链的位移等都将使门与炉体间隙增大,以致微波泄漏量可能会有所增大。所以,在超过了目标设计寿命后,如对使用的微波炉有什么担扰的话,最放心的办法是请专业维修人员上门作一下微波泄漏量检测。如确有超标泄漏量存在,则应进行维修或更换相关零部件,以便能放心地使用。那种让消费者无忧无虑地尽管放心地长久使用下去的说法,说轻点儿是为了商业利益的宣传,说重点儿实为不负责任。
  3? 微波炉的微波泄漏对人体有何影响?
  家用微波炉从设计时就考虑到了防微波泄漏,产品出厂前都要经过几道严格的微波泄漏量检测,只有达到国家安全标准规定的指标才能出厂投入市场。实验证明,大多数微波炉都比国家标准规定的泄漏量要小得多(约为标准值的1/5~1/10)。如标准规定,炉门前的微波泄漏量不应大于5mW/cm2。好的微波炉泄漏量实测值仅为每平方厘米0?5~1?0mW。这点泄漏量对人体是绝对安全的。另外,微波的能量衰减与离微波发生源距离的平方约成反比。当炉门处的微波泄漏量为5mW/cm2时,离开1m距离的地方,其能量即降低为每平方厘米0?0005mW了。所以,家用微波炉用户完全不必担心。
  4? 消费者是否有办法对微波炉的微波泄漏进行检测?
  由于许多微波炉用户担心微波炉的微波泄漏会对人体产生危害,所以都设法打听和迫切想掌握如何用一简便的方法来自行检验微波炉的微波泄漏。最常见的说法有两种:
  1 用半导体收音机靠近微波炉炉门周围,听听是否有反应。的确,在微波炉的磁控管工作时,半导体收音机会听到杂音干扰。但这不是微波所致,而是高压变压器工作时的电磁辐射干扰。微波炉的微波频率与半导体收音机的频率相差甚远,就是泄漏了也收不到。
  2 用8W荧光灯管在微波炉工作时围绕炉门缝隙处转,如发现荧光灯管发亮,说明该处有微波泄漏。不错,此法虽可检出微波泄漏,但只是定性而已。正如前面所述,国家标准允许有限定量的微量泄漏。此法如不能确定具体的数值大小,那有何意义呢?
  目前尚无可靠、简便、实用的家用微波检漏法。最稳妥的办法还是请专业人员上门或送去指定地点检测为好。
  5? 微波炉烹饪的食物中是否有微波残留?
  微波根本不会残留在食物里面。因为微波是一种超高频无线电波,它和收音、电视系统所用的无线电波性质基本相同,只是微波炉所用的频率比收音机和电视机要高。如同电视台停止播送电视节目时我们收不到电视信号一样,一但微波加热结束,磁控管便停止发射微波,食物中就不会有微波存在了。所以,不要担心吃微波烹饪的食物会对人体有害。
yhm321 | 2014-5-9 21:54:54 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-1 11:24:42 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
