DVD影碟机选购指南
查看2001 | 回复2 | 2011-9-3 14:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不是我不明白,只怪这个世界变化得太快。这不,几个月前第三代DVD影碟机才登台亮相,功能更强和性能更佳的第四代机型又接踵而来。DVD技术的日臻成熟和销售价格的一降再降,昔日是“身价不凡”的DVD影碟机,已经进入寻常百姓家庭。目前市场上的DVD影碟机品牌多达30多个,型号在几百个以上而难以准确统计。其中既有质量优良,但价格也不菲的进口机或者已经本土化生产的洋品牌机型,更有货真价实的国产货,而且还有一些价格更为低廉的非法厂家拚装的劣质货。如何在“铺天盖地”的“王婆卖瓜”式的DVD广告宣传中,在令人眼花缭乱的DVD市场上,选购一台物有所值的DVD影碟机呢?
  一、 首选具有良好售后服务的产品
  DVD影碟机是很复杂和精密的机电一体化产品,在长期的使用过程中有些机型难免会出现一些这样或者那样的问题,甚至于发生故障而无法继续工作,因此良好的产品售后服务是绝对必须的。当要购买DVD影碟机时,首先就应该选择那些具有健全的售后服务体系的大生产厂家产品,在这一方面国产机型具有明显的优势。因此,在性能和价格比差不多的情况下,应该毫不犹豫地选购国产机型,从而可以享受到更为可靠的更加快捷的售后服务。千万不要轻信经销商的花言巧语,或者说只为区区百十元的价差,而去购买那些“三无”的伪劣产品,否则买来的不是快乐和享受而是无穷尽的烦恼。因此,良好的售后服务应该作为购买一切家用电器的第一考虑因素。再好的产品,没有售后服务也是不能买的。
二、 看机心
  机心就是DVD影碟机的机械部分,它是DVD影碟机中最为关键的部件,它直接影响着整台机器正常使用及其寿命,而机心中最为珍贵的则是激光头——简称为光头。目前市场上的DVD影碟机的机心基本上有4种类型。
  第一种为双激光头(DUAL LASERS)机心,机心中有两个激光头。当要播放的碟片进入后,读片机构首先检测出其格式。如果是CD或VCD碟片,就自动选用播放CD和VCD的激光头来工作;如果是DVD碟片,则由播放DVD碟片的激光头来工作。不工作的激光头则自动断电而处于“休息”状态。双激光头最出色之处在于能读CD?R或CD?RW碟片,并且读碟能力好,使用寿命也较长,缺点则是结构较复杂,造价较高,同时机械故障率也较高。早期的索尼DVP?S7000,先锋DV-9,国产帝禾DK-320SA、DK-320TA,金正DVD?N926、DVD?N990、DVD?N9618,厦新DVD-8058B,步步高DVD?AB903K,德赛DS-2000、DS-2100、DS-2200,精彩DVD-8000A等机就采用这种双激光头机心。
  第二种是双聚焦(DUAL FOCUS)机心,机中只有一个激光头。它采用双焦点编程透镜,当要播放的碟片进入后,激光头发出不同的激光束自动检测碟片,然后再按检测出的不同碟片规格而自动选择相应的聚焦点来读取信号,也就是说双聚焦机心的单激光头同时产生两个不同焦距的聚焦光点,其中一个聚焦到CD轨道处,一个聚焦到DVD轨道处,从而来分别播放CD、VCD和DVD碟片。这种机心结构简单和可靠性高且制造成本较低,但是激光头的使用寿命则要短些,并且单激光头无法读CD?R上的信息,单激光头机心的DVD机型也要便宜一些。松下公司率先研制成功了“双聚焦透镜”,其DVD-880CMC、DVD-890CMC,宏图GK-560、GK-580、GK-620,金格川谷DVD?AV8001G,创维DVD-450、DVD-650S,万利达DVD?N980等国产机型就采用了这种松下的单激光头机心。
  第三种为双透镜(DUAL LENSES)机心,机中也只有一个激光头,所以它也是单激光头机心。激光头上有两个透镜,其中一个透镜用来播放CD或VCD,而另一个透镜则是播放DVD的专用透镜,双透镜机心采用液晶快门开关来切换不同的透镜。这种机心容易做到准确寻迹,但由于采用了双透镜结构,故必须提高激光束功率,从而影响了激光头的使用寿命,而且因为频繁更换透镜也会使机械故障率高一些。双透镜机心是东芝的独创技术,其SD-3000和国产厦新DVD-8156等机型就采用了这种机心。
yhm321 | 2014-5-9 22:13:14 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-1 12:14:35 | 显示全部楼层
