工业用插座的选择和使用
工业用插座的选择和使用
2011-9-3 14:32:04
[摘要]工业用插座具有安全可靠、耐用、通用性强的特点。根据用途、安装方式和防潮等级可分为用于供电线路上的插座和用于受电设备上的器具插座,嵌装式和壁装式,普通型、防溅型和防浸型。
该文还列举了某生产厂家的型号说明以及选用中应考虑的几个方面,最后介绍了工业用插座的安装方法和注意事项。
关键词插头插座上业选择使用
随着我国工业化水平的提高和引进国外技术,国内在20世纪卯年代初开始生产符合GBll918—11919—89《工业用插头、插座和锅合器》标准(等效于IEC309—l、2标准)的新一代工业用插头、插座。工业用插头、插座是适用于工业三相或单相线路的电源插接装置。目前市场上已有多种品牌的工业用插头、插座,其外形设计各有特色,用料虽有所不同,但基本尺寸符合上述标准的均可通用。
产品特点
新一代产品克服老式产品(符合 GBl002—1003—80和GB2099-80标准)所存在的安全可靠性差、防护性差及跌落易碎等缺点,性能大大提高。主要特点有如下几方面:
1.安全可靠 这类产品用外壳颜色表示额定电压,如蓝色代表220V,红色代表380V,极易区别。
不同额定电流的插头和插座结构尺寸不同,这样可以防止不同规格产品之间的误插。
插座中的接地极插套比相极插套长,这就保证插接时先接通接地极,而拔出时则接地极最后脱离,因而十分安全。
在插接件中的插套上加有弹性箍,保证与插销插接后接触导电良好,不会发热导致烧毁。
防护等级高,有防溅型、防浸型等,可在较差环境条件下使用,确保安全。
设计了防脱落装置,使插头和插座连接可靠性大大提高。
2.耐用 产品采用优质工程塑料,如PC(聚碳酸酯)或PA(聚酰胺)作外壳,其强度高、耐冲击、不怕跌落或踩踏,不仅可用于室内也可用在室外,完全适合车间、工地等各种场合使用。
3.通用性强 产品采用GBll918—11919—89标准,它又等效于IEC309一l、2标准,实现了与国际接轨。因此,这类产品在国内和国际都通用。
插座分类
工业用插座可根据其用途来分类。首先,按插座在使用上的不同可分为两大类:一类用于供电线路上,通常称插座;另一类用于受电设备上,称器具插座,如图1所示。
插座结构主要由插套盖、插套、插套座兼外壳及带弹性的外盖等组成,见图2。
外盖平时合上,用时才打开,可防止人身电击。插座需配套插头进行插接。
器具插座则由插销盖、插销、插销座兼外壳等组成。由于插销平常不带电,故无外盖。器具插座需配套连接器进行插接。
各种插座按安装方式又分为嵌装式和壁装式,见图3。壁装式有后座或盒,可固定在墙壁上。
单相和三相电源极数不同,所以插座的插销或
插套极数又分3极(2P十E)、4极(3P十E)和5极(3P
十 N十E),见图4。
三极 四极 五极
图43极、4极、5极器具插座
插座若按防潮等级又分为普通型、防溅型(IP44)和防浸型(IP67),见图5。
为适应各种场合的需要,插座的外观设计也不同,有直型、斜型、方型、小法兰型等多种形式,见图6。
斜型 直型、小法兰型 方型
图6直型、斜型、方型、小法兰型插座
插座按额定电流大小分成16、32、63、125A四种规格。
额定电压有多种规格:DC24V(紫色)、DC220V(蓝色)、DC440V(红色)、AC24V(紫色)、AC42V(白色)、ACl27V(黄色)、AC220V(蓝色)、AC380V(红色)、AC660V(黑色),一般常用人C220V和AC380V。
额定频率有50、150、200、300、400Hz,一般常用50Hz。
接地极位置:1—12点钟,一般常用6点钟。
产品标志
产品型号规格的标志一般位于外壳表面,此外,在接线端还有各极的标记。
工业插头
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
2014-5-10 00:28:58
2013-11-2 21:13:27
谢谢分享{:soso_e183:}
shandong
