电气设备常见故障分析技巧与排除方法
/ 53 页
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
521
2011-10-20 21:41:56
[摘要]
提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。
[关键词]
电气设备;维护;常见故障诊断
电气设备维护的一般方法
维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。
看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。
听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。
闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。
摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。
测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。
三相异步电动机常见故障分析
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
电气设备
故障
技巧
方法
评分
参与人数
技能
+1
收起
理由
秋与柔
+ 1
赞一个!
查看全部评分
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
80开关的故障维修经验
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
软启动故障三
煤矿井下电气设备防爆完好标准及失爆现象图片讲解
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
煤矿井下电缆故障及其查找方法
单轨吊机车日常故障(三)
井下小电工
2023-5-6 20:54:45
2023-3-11 11:18:46
好贴顶起来顶顶顶
海电
2023-3-5 20:44:26
非常感兴趣想学习一下提高自己
此方世界
2023-1-6 07:28:34
学习强身
奋斗者1号
2022-12-20 15:43:11
看一下这个三相异步电动机
langdangzai
2022-10-21 09:48:57
很好,学习学习,涨点知识
流量宽
2022-10-17 09:17:27
非常专业
2022-10-9 21:57:29
谢谢谢谢
努力奋斗
2022-5-9 16:42:18
老师想学习
小柴
2022-4-27 15:55:41
电气常见故障分析与解答 希望有用
/ 53 页
abb
